Текущее время: 03 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: HP da0u8amb6a0 (da0u8amb6a0 REV A ) Нет дежерки 3,3в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 08:28
Имеется HP da0u8amb6a0 нет силовой дежурки 3,3в исходящие из шимки NB670 (Схема преклеплена). На дросселе было 60ом отсоеденил его узнал что проблемы в нагрузке несмотря на это при включение платы на тепловизоре видно что шимка раскаляеется и гаснет и так далее ... при это шимка стабильно выдает ldo 3v контакт 6 и на контактах 10 и 11всегда пресутвует 5в. Заниженых сопротивлений на выводах шимки не обнаружено. Была заменена шимка но все осталось как и было и с снятым дросселем всеровно нет дежурки.
Вопрос 1)почему со снятым дроселем нет дежурки.
Вопрос 2) почему раскаляется и гаснет шимка но при этом выдает ldo
Вопрос 3) может ли быть проблемой процессор
 Заголовок сообщения: Re: HP da0u8amb6a0 (da0u8amb6a0 REV A ) Нет дежерки 3,3в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 13:51
Возможно большая нагрузка на лдо, это может быть мультиконтроллер. Попробуйте отключить лдо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 14:27
На такие ламерские вопросы тут не отвечают. Лезь в интернет и учи как работают импульсные преобразователи.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 15:05
Импульсный стабилизатор не может работать без дросселя и ваше счастье что микросхема просто мигает в тепловизоре а не исходит дымом. Верните дроссель на место измерив индуктивность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-1271wm (DA0U8AMB6A0 Rev:A) Залитик. не могу опознать номиналы сгнивших компонентов
aspirant
24 ноя 2017, 08:02
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-f272wm (DA0U8AMB6A0 REV.A) BIOS
Сергей988
2106
07 июл 2019, 17:48
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-1272WM (DA0U8AMB6A0) Identification of components
abuholm
08 авг 2017, 13:02
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5207
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N164HGE-L12 REV.C1 (N164HGE-L12 REV.C1) N164HGE-L12 REV.C1
в форуме Sony
ornellit
4640
13 мар 2019, 10:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, CompC, harchebnikov, Killnoob, Kонстантин, respect-service, vviktoss, zomi91 и гости: 26
