Текущее время: 22 ноя 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: HP da0u8amb6a0 (da0u8amb6a0 REV A ) Нет дежерки 3,3в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 07:28
Имеется HP da0u8amb6a0 нет силовой дежурки 3,3в исходящие из шимки NB670 (Схема преклеплена). На дросселе было 60ом отсоеденил его узнал что проблемы в нагрузке несмотря на это при включение платы на тепловизоре видно что шимка раскаляеется и гаснет и так далее ... при это шимка стабильно выдает ldo 3v контакт 6 и на контактах 10 и 11всегда пресутвует 5в. Заниженых сопротивлений на выводах шимки не обнаружено. Была заменена шимка но все осталось как и было и с снятым дросселем всеровно нет дежурки.
Вопрос 1)почему со снятым дроселем нет дежурки.
Вопрос 2) почему раскаляется и гаснет шимка но при этом выдает ldo
Вопрос 3) может ли быть проблемой процессор
 Заголовок сообщения: Re: HP da0u8amb6a0 (da0u8amb6a0 REV A ) Нет дежерки 3,3в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 12:51
Возможно большая нагрузка на лдо, это может быть мультиконтроллер. Попробуйте отключить лдо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 13:27
На такие ламерские вопросы тут не отвечают. Лезь в интернет и учи как работают импульсные преобразователи.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 14:05
Импульсный стабилизатор не может работать без дросселя и ваше счастье что микросхема просто мигает в тепловизоре а не исходит дымом. Верните дроссель на место измерив индуктивность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-1271wm (DA0U8AMB6A0 Rev:A) Залитик. не могу опознать номиналы сгнивших компонентов
aspirant
24 ноя 2017, 07:02
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-f272wm (DA0U8AMB6A0 REV.A) BIOS
Сергей988
3661
07 июл 2019, 16:48
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-1272WM (DA0U8AMB6A0) Identification of components
abuholm
08 авг 2017, 12:02
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N164HGE-L12 REV.C1 (N164HGE-L12 REV.C1) N164HGE-L12 REV.C1
в форуме Sony
ornellit
5747
13 мар 2019, 09:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 19:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 79
