Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 14:05
Всем привет.
Ноутбук HP G6-2316sr. поведение такое:
Включается - есть изо. потреб нормальный 1.9А... даже до винды не доходит.. секунд через 10 просто пропадет изображение - потребление падает до 0.6А. кулер начинает разгоняться и в итоге просто выключается ноут.
п.с. вижу меняный мульт и паянную флешку, остальное вроде норм.
Варианты?
Видик отключал, поведение не изменилось, память подкидывал, ЗУ подкидывал...
неужели это мост так отьезжает?
если такое уже было просьба тькнуть пальцем, сам не нашел.
заранее спасибо за вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 17:53
проц попробуй подкинуть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 18:00
Все больше таких плат с подобными неисправностями, нашел выход для себя на час их в холодильник помещать и смотреть что меняется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:24
Прошу прощения за глупый вопрос: " Система охлаждения исправна?"
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 01:35
А я думаю, что начать надо как раз таки с флешки и мульта, зашить заведомо рабочий биос и ec, а дальше уже смотреть.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:39
Флешка там одна... ее я перешивал. Мульт не прошиваемый я так понял.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 22:01
Флэш родная(AMIC A25LQ32AM-F)? Абы какие на этой доске не работают...
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
Что именно зашивали,BID биоса какой? (в батарейном отсеке).?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 08:04
зашил BID01847 , он же там и был прошит.
под батарейкой не вижу где это указано. там есть только серийник, продукт код, модель ноутбука, инфа по вафле рт3290, инфа о зарядном и пцид
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
за 5 секунд разве может что-то перегреться на заставке "нет диска" ? ниразу не видел... мне кажется даже без охлаждения вовсе оно дольше поработает
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
флеш не такая.. по моему стоит GD какая-то... но она работает раз изо есть...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 09:32
Под системой охлаждения я имел ввиду не только медную трубку и вентилятор, но и цепи контроля и управления.
Есть ли жизнь на шинах: SMB_ACC_CLK , SMB_ACC_DAT и MBCLK2, MBDATA2 ? Какие уровни постоянных напряжений на этих шинах ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 09:34
А по моему оно не работает.
На этой плате никогда не родные флешки не жили. Тем более GD
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 12:58
то есть вы считаете что он включается.. картинку дает.. потом хоп через секуд 10-30 видит флешка не та и отключает изображение?
флешку посмотрел там cFeon Q32B
по гуглу такие стоят в хп
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 16:18
А вы попробуйте туда winbond поставить, удивитесь просто чудесам.
Раз флешка та, то как себя питание процессора чувствует?
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
И про память и зу видел. А вот проц менялся?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 15:36
seminenko писал(а):
А вот проц менялся?
проц менялся
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:17
Как аппарат себя ведет с одним АКБ, без БП?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 20:36
Это все без АКБ
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 22:00
Без АКБ многовато.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 22:52
Fakeoke писал(а):
Это все без АКБ
Это уже понятно.. Вопрос был задан не просто так.. Вы конкретней можете отвечать?
Выше вам задавали вопросы как бы по делу, а с вашей стороны полный игнор..?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 11:21
вспомнилось похожее поведение было при отвале хаба,понажимать без фанатизма на хаб,на разные участки платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 19:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загрузке
blokuin
21 июл 2020, 22:53
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
5318
03 апр 2020, 13:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1258er (dar18dmb6d1) Через минуту начинает очень быстро крутиться кулер.
Xueshen
4983
02 авг 2018, 09:32
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (La a091) Начинает крутиться кулер при подключении зу
Doktor82
26 апр 2019, 18:04
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 109
