Текущее время: 29 июн 2024, 05:24
nik751
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 07 апр 2021, 20:24 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 526 Откуда: Пятигорск
Fakeoke писал(а): потребление падает до 0.6А. кулер начинает разгоняться и в итоге просто выключается ноут.
Прошу прощения за глупый вопрос: " Система охлаждения исправна?"
JAX
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 08 апр 2021, 02:35 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
А я думаю, что начать надо как раз таки с флешки и мульта, зашить заведомо рабочий биос и ec, а дальше уже смотреть.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 08 апр 2021, 23:01 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Fakeoke писал(а): вижу меняный мульт и паянную флешку Флэш родная(AMIC A25LQ32AM-F)? Абы какие на этой доске не работают... ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- Fakeoke писал(а): Флешка там одна... ее я перешивал. Что именно зашивали,BID биоса какой? (в батарейном отсеке).?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 12 апр 2021, 09:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Rublin писал(а): Что именно зашивали,BID биоса какой? (в батарейном отсеке).? зашил BID01847 , он же там и был прошит. под батарейкой не вижу где это указано. там есть только серийник, продукт код, модель ноутбука, инфа по вафле рт3290, инфа о зарядном и пцид ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- nik751 писал(а): Прошу прощения за глупый вопрос: " Система охлаждения исправна?" за 5 секунд разве может что-то перегреться на заставке "нет диска" ? ниразу не видел... мне кажется даже без охлаждения вовсе оно дольше поработает ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Rublin писал(а): Флэш родная(AMIC A25LQ32AM-F)? Абы какие на этой доске не работают... флеш не такая.. по моему стоит GD какая-то... но она работает раз изо есть...
nik751
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 12 апр 2021, 10:32 |
Fakeoke писал(а): за 5 секунд разве может что-то перегреться на заставке "нет диска" ? Под системой охлаждения я имел ввиду не только медную трубку и вентилятор, но и цепи контроля и управления. Есть ли жизнь на шинах: SMB_ACC_CLK , SMB_ACC_DAT и MBCLK2, MBDATA2 ? Какие уровни постоянных напряжений на этих шинах ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 12 апр 2021, 10:34 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
Fakeoke писал(а): флеш не такая.. по моему стоит GD какая-то... но она работает раз изо есть... А по моему оно не работает. На этой плате никогда не родные флешки не жили. Тем более GD
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 12 апр 2021, 13:58 |
seminenko писал(а): А по моему оно не работает. На этой плате никогда не родные флешки не жили. Тем более GD то есть вы считаете что он включается.. картинку дает.. потом хоп через секуд 10-30 видит флешка не та и отключает изображение? флешку посмотрел там cFeon Q32B по гуглу такие стоят в хп
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 20 май 2021, 16:36 |
seminenko писал(а): А вот проц менялся? проц менялся
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 20 май 2021, 17:17 |
Fakeoke писал(а): секунд через 10 просто пропадет изображение - потребление падает до 0.6А. Как аппарат себя ведет с одним АКБ, без БП?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 20 май 2021, 23:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Fakeoke писал(а): Включается - есть изо. потреб нормальный 1.9А Без АКБ многовато.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2316sr (Quanta R53) Пропадает изображение, начинает гудеть кулер, потом выкл Добавлено: 20 май 2021, 23:52 |
Fakeoke писал(а): Это все без АКБ Это уже понятно.. Вопрос был задан не просто так.. Вы конкретней можете отвечать? Выше вам задавали вопросы как бы по делу, а с вашей стороны полный игнор..?
