Текущее время: 14 ноя 2026, 06:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:55
Всем доброго времени суток. Поступил "не включается". Разборка показала залитие в мульт u44 kb9022q на на pin1-32. Сгнило пару резисторов у того же мульта. Все отмыл, мульт снял - под ним ничего сгнившего не нашел. Старта не появилось. LDO3 постоянно дергало то есть, то нет. Заниженного сопротивления не было. Заменил PU301 RT8243AZQW - ldo3 нормально поднялись и не пропадали, ldo5 тоже присутсвует. Нет поднимаются +3VALWP и +5VALWP. Нет на ШИМ дежурки ENLDO, мульт не дает EC_ON. Прошил мульт - ситуация не изменилась. Взял мульт с донора и прошил - то же самое. Подскажите, что нужно для формирования мультом EC_ON на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:38
А кнопку нажимал, а то силовая дежурка после кнопки подымается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 10:40
Кнопку нажимал. ON/OFF# до мульта доходит. Видел тему на форуме, с такой же материнкой. Там бук включался и загружался, вырубался при работе. У человека EC_ON присутствовал и до нажатия на кнопку, и после
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:22
L32 случайно не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:58
l32 целая
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:08
Подскажите, ситуация похожая. Плата _ BDL50 LA-D702P Rev: 3.0 UMA
Ноут пришел - не включается. Отсутствуют +3VALWP и +5VALWP. Мульт не даёт EC_ON. Питание на мульт приходит +3VLP (111 нога). EC_RST# есть 3.3v (37 нога). ACIN есть (110 нога). Судя по схеме мульт должен поднять EC_ON если есть +3vlp и ACIN и в него зашита правильная прошивка. Прошивки пробовал разные + мульт тоже подбрасывал...
Мульт во время прошивки EC_ON выдаёт и также выдаёт EC_ON если в него залита не родная прошивка... т.е. шим дежурки и обвязка мульта как-бы живая... КЗ на плате нет.
Плата не заливалась. Подскажите, что я упускаю ??
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:32
мульт не меняли?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:58
rage писал(а):
мульт не меняли?
Да, мульт ставил другой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:34
ADP_ID - ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:47
siberian писал(а):
ADP_ID - ?
_ 75я нога мульта = 2.68v
Последний раз редактировалось Arlo 22 сен 2021, 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 18:24
Мощность БП?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 19:10
Arlo писал(а):
75 нога 2.68v
Не знаю сколько на мульте должно быть, но на разьеме от зарядки должно быть 0.75 вольт. И не забываем за LID_SW#, который подымается до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 09:14
Это при какой мощности БП? Это модель выпускалась с 45W и 65W, но всяко 2,68V на мульте быть не должно...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 09:31
siberian писал(а):
Мощность БП?
Блок родной (вроде родной), 65W.
Подключаю ещё ЛБП _ через переходник, на мульте напруга не меняется ... посмотрю ещё в этом направлении .. знать бы наверняка сколько там должно быть. После сопротивления PR1-10K стоит стабилитрон PD3 - 3.6V, защитный скорее всего..
p.s. - именно стаб. делает 2.6v , без него там 4.1v ...
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 17 секунд: ----------
Новая переменная ) :
Если я убираю PR1 10K, то плата начинает реагировать на кнопку включения, т.е. EC_ON появляется после нажатия на кнопку... Методом тыка выяснил, для того чтоб плата начала включаться нужно чтоб на ADP_ID было не больше 2v. Если ADP_ID висит в воздухе, плата включается и работает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 18:30
Чистая математика - верхний резистор делителя (в БП) 393К, нижний 10К+10К, следовательно на разъёме будет 0,97В
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 11:41
Да, спасибо, Вы правы. Проблема оказалась в подмыкании центральной жилы на +19V . Куча времени из-за банальной проблемы .. А переходник которым пользовался через ЛБП судя по всему не подходит для HP.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D704P) Not Start - 3VALWP & 5VALWP Not Present
Spongebob89
13
951
08 мар 2026, 16:53
Spongebob89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
5489
14 июн 2017, 10:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 10:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (bdl50 la-d702p) опознать микросхему
grayrock
30 мар 2017, 12:03
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
grayrock
18 апр 2017, 21:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
