Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
Arlo
Заголовок сообщения: Re: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP Добавлено: 22 сен 2021, 16:58 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 11:44 Наличности на руках: 36.20
Сообщения: 27 Откуда: донецк
rage писал(а): мульт не меняли? Да, мульт ставил другой.
Arlo
Заголовок сообщения: Re: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP Добавлено: 22 сен 2021, 17:47 |
siberian писал(а): ADP_ID - ? _ 75я нога мульта = 2.68v
Последний раз редактировалось Arlo 22 сен 2021, 20:53, всего редактировалось 2 раз(а).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP Добавлено: 22 сен 2021, 20:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Arlo писал(а): 75 нога 2.68v Не знаю сколько на мульте должно быть, но на разьеме от зарядки должно быть 0.75 вольт. И не забываем за LID_SW#, который подымается до нажатия кнопки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP Добавлено: 23 сен 2021, 10:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
leopold1112 писал(а): но на разьеме от зарядки должно быть 0.75 вольт. Это при какой мощности БП? Это модель выпускалась с 45W и 65W, но всяко 2,68V на мульте быть не должно...
Arlo
Заголовок сообщения: Re: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP Добавлено: 23 сен 2021, 10:31 |
siberian писал(а): Мощность БП? Блок родной (вроде родной), 65W. Подключаю ещё ЛБП _ через переходник, на мульте напруга не меняется ... посмотрю ещё в этом направлении .. знать бы наверняка сколько там должно быть. После сопротивления PR1-10K стоит стабилитрон PD3 - 3.6V, защитный скорее всего.. p.s. - именно стаб. делает 2.6v , без него там 4.1v ... ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 17 секунд: ---------- Новая переменная ) : Если я убираю PR1 10K, то плата начинает реагировать на кнопку включения, т.е. EC_ON появляется после нажатия на кнопку... Методом тыка выяснил, для того чтоб плата начала включаться нужно чтоб на ADP_ID было не больше 2v. Если ADP_ID висит в воздухе, плата включается и работает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP Добавлено: 23 сен 2021, 19:30 |
Arlo писал(а): знать бы наверняка сколько там должно быть. Чистая математика - верхний резистор делителя (в БП) 393К, нижний 10К+10К, следовательно на разъёме будет 0,97В
Arlo
Заголовок сообщения: Re: 250 G5 (LA-D702P) Нет +3VALWP и +5VALWP Добавлено: 24 сен 2021, 12:41 |
siberian писал(а): Чистая математика - верхний резистор делителя (в БП) 393К, нижний 10К+10К, следовательно на разъёме будет 0,97В Да, спасибо, Вы правы. Проблема оказалась в подмыкании центральной жилы на +19V . Куча времени из-за банальной проблемы .. А переходник которым пользовался через ЛБП судя по всему не подходит для HP.
