Текущее время: 29 июн 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: HP 15 d024se (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Процессор N2810 не поднимается выше 533МГц
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:31
В ноутбуке работает все, кроме частоты процессора. Постоянно стоит на 533МГц, т.е. 133МГц с множителем х4 и не двигается. Я обнаружил, что напряжение процессора очень низкое - 0,59 В, привязанное к этому значению через секунду после включения (0,81 В). Идеи, где искать проблему? Нет схемы.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 d024se (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Процессор N2810 не поднимается выше 533МГц
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:51
На блок питания не ругался? 3-й пин на бп в каком стоянии?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 17:15
Менял питания два раза, менял и шлейф питания к материнке.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 22:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Этого мало. Проверяйте всю цепь от иглы. Причины две: не верно определяет мощность источника, те цепь от иголки (наиболее вероятная), и сигнал AC_OC (перегрузка по току) активен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 d024se (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Процессор N2810 не поднимается выше 533МГц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 11:13
Ноут сдался и теперь все в порядке. Множитель улетел на х15 и частота уже 2000МГц. Нашел виновника - конденсатор на 20 копеек, распаянный на вывод 6 (VDDA) апокрифного чарджера (и даташита на него нет) OZ8682. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5314
01 авг 2016, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 Intel Core i5 2450M заклинило на 800мгц, выше не поднимается никак(
в форуме Samsung
Виталий_1994
3274
24 май 2017, 18:22
MasterUserCom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 13:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
