Текущее время: 29 июн 2024, 04:59
ИвановИг
Заголовок сообщения: HP 15 d024se (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Процессор N2810 не поднимается выше 533МГц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2021, 16:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34116_1429533503.jpg) |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 12:43 Наличности на руках: 7.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Бургас, Болгария
В ноутбуке работает все, кроме частоты процессора. Постоянно стоит на 533МГц, т.е. 133МГц с множителем х4 и не двигается. Я обнаружил, что напряжение процессора очень низкое - 0,59 В, привязанное к этому значению через секунду после включения (0,81 В). Идеи, где искать проблему? Нет схемы.
![](images/spacer.gif) |
ИвановИг
Заголовок сообщения: Re: HP 15 d024se (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Процессор N2810 не поднимается выше 533МГц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2021, 17:15 |
MERKULIN писал(а): На блок питания не ругался? 3-й пин на бп в каком стоянии? Менял питания два раза, менял и шлейф питания к материнке.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP 15 d024se (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Процессор N2810 не поднимается выше 533МГц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2021, 22:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Этого мало. Проверяйте всю цепь от иглы. Причины две: не верно определяет мощность источника, те цепь от иголки (наиболее вероятная), и сигнал AC_OC (перегрузка по току) активен.
