Текущее время: 21 май 2024, 14:17
LongmenZhig
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-2156sr (Quanta R33) Не работают USB порты в режиме 2.0 Добавлено: 07 май 2021, 02:57 |
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 18:47 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 16 Откуда: Жигулёвск
Доброго времени суток. Ноутбук HP Pavilion g7-2156sr, платформа Quanta R33 Rev.D, PCH Intel BD82HM76. Поступил с проблемой неработающих usb портов. При диагностике выяснилось что устройства usb 3.0 определяются и работают нормально (внешний диск, флешка). Никакие другие usb устройства не определяются (внешняя клавиатура, флешка usb 2.0, мышка). Так же не работают и другие usb устройства, сидящие на этой секции хаба - вэбка и вайфай. В биосе и в LiveCD картина аналогичная, то есть не в драйверах дело. В диспетчере устройств присутствует две позиции без знаков вопроса с названием Unknown Device и кодом оборудования USB\UNKNOWN. Биос на всякий случай обновил до последней версии. Питание 5в на всех разъёмах присутствует. Сопротивление D- и D+ в режиме прозвонки на землю: 1 разъём - 1,9 мОм и 1,9 мОм 2 разъём - 281 кОм и 7,5 кОм 3 разъём - 1,9 мОм и 13 Ом (вот тут странно, иногда при повторном измерении показывает 1,9 мОм, возможно после остывания чипа так происходит). Линии D- и D+ идут напрямую в хаб через катушки, катушки вроде целые (снимал одну для проверки со 2 разъёма). Питания хаба по секции USB 3,3 вольта через резисторную сборку присутствует. Сопротивление R571 USB_BIAS нормальное 22,7 Ома. Дальше не знаю что можно проверить. Непонятно почему сразу все usb устройства умерли. Процентов 99 что хаб менять, к тому же он адски греется с первых минут после включения, но хотелось бы услышать Ваше мнение, опыта мало.
rexar
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2156sr (Quanta R33) Не работают USB порты в режиме 2.0 Добавлено: 07 май 2021, 07:11 |
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
LongmenZhig писал(а): Так же не работают и другие usb устройства, сидящие на этой секции хаба - вэбка и вайфай. вэбку попробовать отключить, она не греется? wifi-модуль обычно через mini pci-e подключается если с ос и драйверами все впорядке, тогда хаб менять
LongmenZhig
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2156sr (Quanta R33) Не работают USB порты в режиме 2.0 Добавлено: 07 май 2021, 09:09 |
rexar писал(а): если с ос и драйверами все впорядке, тогда хаб менять С драйверами вся в порядке, ставил официальные с сайта. Так же пробовал запустить установку ОС с флешки, созданной MediaCreationTools - флешку не видит в биосе. С отключенной вэбкой и вайфай модулем ничего не меняется, линии до этих устройств не в кз и с мегаомным сопротивлением.
LongmenZhig
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2156sr (Quanta R33) Не работают USB порты в режиме 2.0 Добавлено: 07 май 2021, 10:27 |
seminenko писал(а): Тут думать нечего, тут хаб менять Понятно, спасибо за ответ. Подскажите, они всегда так дохнут всей USB секцией или могут поштучно линии выгорать? И что могло послужить причиной такого выгорания?
