Текущее время: 11 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-2156sr (Quanta R33) Не работают USB порты в режиме 2.0
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 01:57
Доброго времени суток.
Ноутбук HP Pavilion g7-2156sr, платформа Quanta R33 Rev.D, PCH Intel BD82HM76.
Поступил с проблемой неработающих usb портов. При диагностике выяснилось что устройства usb 3.0 определяются и работают нормально (внешний диск, флешка). Никакие другие usb устройства не определяются (внешняя клавиатура, флешка usb 2.0, мышка).
Так же не работают и другие usb устройства, сидящие на этой секции хаба - вэбка и вайфай.
В биосе и в LiveCD картина аналогичная, то есть не в драйверах дело.
В диспетчере устройств присутствует две позиции без знаков вопроса с названием Unknown Device и кодом оборудования USB\UNKNOWN.
Биос на всякий случай обновил до последней версии.
Питание 5в на всех разъёмах присутствует.
Сопротивление D- и D+ в режиме прозвонки на землю:
1 разъём - 1,9 мОм и 1,9 мОм
2 разъём - 281 кОм и 7,5 кОм
3 разъём - 1,9 мОм и 13 Ом (вот тут странно, иногда при повторном измерении показывает 1,9 мОм, возможно после остывания чипа так происходит).
Линии D- и D+ идут напрямую в хаб через катушки, катушки вроде целые (снимал одну для проверки со 2 разъёма). Питания хаба по секции USB 3,3 вольта через резисторную сборку присутствует. Сопротивление R571 USB_BIAS нормальное 22,7 Ома.
Дальше не знаю что можно проверить. Непонятно почему сразу все usb устройства умерли.
Процентов 99 что хаб менять, к тому же он адски греется с первых минут после включения, но хотелось бы услышать Ваше мнение, опыта мало.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-2156sr (Quanta R33) Не работают USB порты в режиме 2.0
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 06:11
вэбку попробовать отключить, она не греется?
wifi-модуль обычно через mini pci-e подключается
если с ос и драйверами все впорядке, тогда хаб менять
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 08:09
С драйверами вся в порядке, ставил официальные с сайта.
Так же пробовал запустить установку ОС с флешки, созданной MediaCreationTools - флешку не видит в биосе.
С отключенной вэбкой и вайфай модулем ничего не меняется, линии до этих устройств не в кз и с мегаомным сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 09:19
Тут думать нечего, тут хаб менять
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 09:27
Понятно, спасибо за ответ.
Подскажите, они всегда так дохнут всей USB секцией или могут поштучно линии выгорать?
И что могло послужить причиной такого выгорания?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 09:37
Обычно нет, постепенно. Но кто сказал что они не последовательно умирали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2156sr (R33) Не определяется дискретное видео
SenV
17
4054
19 фев 2018, 17:28
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook A531 (Quanta FH5 (DA0FH5MB6F0, rev.F)) Не работают USB-порты
в форуме Fujitsu-Siemens
lelykgsm
17 ноя 2018, 13:49
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
15031
29 дек 2017, 15:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (daor09mb6h1) не работают USB порты
в форуме Dell
deman140283
21 ноя 2016, 13:31
deman140283 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты.
Grey_li
4746
08 дек 2016, 14:03
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
