Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
| Автор |
don_sanchos
Заголовок сообщения: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти  Добавлено: 12 май 2021, 14:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 10:42 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 11 Откуда: Кемерово
Доброго времени суток.
Выгорели элементы по питанию видеопамяти - шим (apw8819), сдвоенный мосфет (FDMS3669S), дроссель. Элемнты снял, ожидаемо, что по линии FBVDDQ_MEM короткое. Эта линия идет как в видеопроцессор, так и на чипы памяти и плюсом на полтора ведра керамики. По этой линнии подал напряжение 1,3В, чтобы найти гребщийся элемент, но даже при токе в 5А плата абсолютно холодная...
Собственно вопросы: 1. Возможно как-то вычислить дохлый элемент (БП максимум 5А) без снятия видеочипа и памяти? 2. Есть ли у кого опят переделки этой платы в UMA, может кто-то снимал хаб и не поленился найти страп для сигнала BOARD_ID0. Сигнал GPU_EVENT# можно хоть как-то вызвонить, он уходит на диод, коих не так много.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти |
MoneyBot
don_sanchos
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти  Добавлено: 12 май 2021, 15:14 |
| Я тут случайно |
hunter_nick писал(а): переделка UMA можете на почту кинуть?
don_sanchos
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти  Добавлено: 12 май 2021, 16:30 |
| Я тут случайно |
hunter_nick писал(а): в личном сообщении Спасибо, завтра проверю, отпишусь.
don_sanchos
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти  Добавлено: 13 май 2021, 03:49 |
| Я тут случайно |
hunter_nick писал(а): переделка UMA к сожалению, это не та плата
bicmark
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти  Добавлено: 13 май 2021, 07:06 |
| Пользователь |
Сообщения: 590 Откуда: OD
don_sanchos писал(а): но даже при токе в 5А плата абсолютно холодная... Скорее всего проблема в видеочипе. Керамика и банки памяти при КЗ довольно быстро нагреваются
don_sanchos
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти  Добавлено: 13 май 2021, 07:14 |
| Я тут случайно |
bicmark писал(а): Скорее всего проблема в видеочипе. Керамика и банки памяти при КЗ довольно быстро нагреваются тоже склоняюсь к этому, подниму видик сначала. руки чешутся найти решение для UMA на этой плате...по сути снять хаб вызвонить нужные страпы (боардвью и схема на похожую G35D есть) и посадить обратно
don_sanchos
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти  Добавлено: 18 май 2021, 15:15 |
| Я тут случайно |
Снял видеочип, сопротивление по линии питания памяти стало 10 Ом, подал с лабораторника 1,3В в эту линию, потребление 0,045А. Подскажите, это норма или памяти тоже досталось? GDDR5 - Hynix H5GC4H24AJR-T2C - 4шт.
don_sanchos
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти  Добавлено: 18 май 2021, 17:05 |
| Я тут случайно |
bicmark писал(а): 10 Ом это мало. Порядка 150-200 нормально Спасибо. Тоже думаю, что порядка 80-150 Ом должно быть. Но, может именно у этих чипов так.
