Текущее время: 21 ноя 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:13
Доброго времени суток.
Выгорели элементы по питанию видеопамяти - шим (apw8819), сдвоенный мосфет (FDMS3669S), дроссель.
Элемнты снял, ожидаемо, что по линии FBVDDQ_MEM короткое.
Эта линия идет как в видеопроцессор, так и на чипы памяти и плюсом на полтора ведра керамики.
По этой линнии подал напряжение 1,3В, чтобы найти гребщийся элемент, но даже при токе в 5А плата абсолютно холодная...
Собственно вопросы:
1. Возможно как-то вычислить дохлый элемент (БП максимум 5А) без снятия видеочипа и памяти?
2. Есть ли у кого опят переделки этой платы в UMA, может кто-то снимал хаб и не поленился найти страп для сигнала BOARD_ID0. Сигнал GPU_EVENT# можно хоть как-то вызвонить, он уходит на диод, коих не так много.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:50
переделка UMA
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 15:14
hunter_nick писал(а):
переделка UMA
можете на почту кинуть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 15:29
в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 16:30
в личном сообщении
Спасибо, завтра проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 03:49
переделка UMA
к сожалению, это не та плата
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 07:06
Скорее всего проблема в видеочипе. Керамика и банки памяти при КЗ довольно быстро нагреваются
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 07:14
тоже склоняюсь к этому, подниму видик сначала.
руки чешутся найти решение для UMA на этой плате...по сути снять хаб вызвонить нужные страпы (боардвью и схема на похожую G35D есть) и посадить обратно
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 15:15
Снял видеочип, сопротивление по линии питания памяти стало 10 Ом, подал с лабораторника 1,3В в эту линию, потребление 0,045А.
Подскажите, это норма или памяти тоже досталось? :du_ma_et:
GDDR5 - Hynix H5GC4H24AJR-T2C - 4шт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 16:51
10 Ом это мало. Порядка 150-200 нормально.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 17:05
Спасибо. Тоже думаю, что порядка 80-150 Ом должно быть. Но, может именно у этих чипов так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Переделка в UMA
odisseyii
3903
26 июл 2020, 20:49
odisseyii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Опознать микросхему
msergo88
2050
17 ноя 2020, 10:06
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps
Wektop
3033
30 июл 2021, 15:04
Wektop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc401ur (dag35nmb8c0) не включается
ia.vertolet
12 июл 2025, 18:44
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элемент
Make1ive
14 фев 2020, 13:07
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihas000, nekrpc, Yandex [BOT] и гости: 103
