Текущее время: 28 ноя 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 06:34
Зарядка как таковая есть - но очень слабая - 5-10% за ночь. Проблемы начались давно - думали сдохла батарея(не оригинал). Работали от зарядного. Когда купили новую - картина не изменилась. При подключении зарядного система Windows10 показывает что зарядка пошла но через 10 секунд прекращается. Светодиод зарядки горит красным (двуцветный или нет не знаю). В диспетчере устройств есть неизвестное устройство на PCI Express root complex
acp\hpq0004\3&33fd14ca&0 дров не нашел под вин10. При удалении батареи из диспетчера и обновлении оборудования - батарея появляется опять идёт зарядка но через 5-10 сек прекращается.
Зарядное я так понимаю исправно раз тащит нубук без батареи. Вопрос програмная проблема или железо? И что можно и нужно сделать для устранения проблемы?
пс - батарею вытаскивал - кнопку нажимал - биос сбрасывал
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 07:57
Светлая память
Светлая память
Ну да, из машины выходил, стекла протирал, по колесам пинал - все равно не заводится...
Название платформы где? Раз создали тему в ремонте.
Если не разбирался, то можно озвучить, что про батарею говорит Аида или Эверест.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 11:26
Я пока внутрь далеко не лазил - если можно чем-то програмно посмотреть платформу -подскажите
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 11:27
Конечно же оригинальную...
А с батареей может и не "тащит". Другой БП подкидывался?
Ты о чём это? Аккумулятор должен заряжаться и без запуска ОС...
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 12:33
Этот нубук как неисправный покупался мной 2008- 2011(непомню). Оригинальная батарея была конченая изначально. Одну неоригинальную пережил - лет 7 отработал. Когда совсем умер в 2018 на али купил новую. Возможно она и рабочая, но засажена в 0%. Пользовалась девушка - подумала что сдохла батарея заказала с питера - не оригинал но вроде как норм. Когда и этот сдох -тогда мне позвонили.
Програмно - я имел ввиду какие нибудь настройки - они диск меняли систему переустанавливали - кто в нём шарилсяя мне неизвестно. На данный момент у меня - зарядка идёт но система этого не показывает. за 4 часа на 5-8% зарядился. Сейчас 21% вчера забрал было 10%.
Я понимаю что может и зарядка слабая(маловероятно - в выключеном состоянии тоже медленно заряд берёт) но заменить пока нечем - у родной внутри игла - у меня без неё от Леново есть только
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 15:48
Разбирать бук и ремонтировать. Для начала BIOS пошить
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 16:39
попробую поискать 100% рабочий бп , а потом да, но думаю биос не при чём.
Сейчас пока винду обновил до 2021 май - уже 25% заряд.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:01
BIOS не при чём, но думаю там не только BIOS, но и прошивка мультиконтроллера, а он очень даже при чём... или у него отдельная флэшь?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:17
Кабель оказался почти или совсем перебит - так и не выявил где - возможно в нескольких местах. Замена бп проблему решила - 3300mW - заряд идёт.
Единственный последний вопрос. Бп вскрыл - ёмкости проверил - нормальные. Большая банка ЕСР 0.43 100Мкф ( на корпусе 120мкф написано).
Показалась чуть вздутая - поменял на всякий случай. Штекер разобрал - новыми проводами соединил хорошими, а зарядка всё равно всего 400mW. Изза чего ещё может мощность снизится - где что посмотреть можно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 5310m (VQ465EA) мерцает экран
prapar
12 мар 2023, 18:34
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 5310m ( ) прикрутить CDMA модем
ucpaul
18 апр 2023, 21:44
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2778
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1425
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung GT-P3100 Ошибка зарядки батареи
в форуме Samsung
ksacvet777
5711
05 окт 2017, 13:33
VsssV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 80
