Текущее время: 28 ноя 2026, 07:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи. |
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.  Добавлено: 23 май 2021, 07:57 |
Ну да, из машины выходил, стекла протирал, по колесам пинал - все равно не заводится... Название платформы где? Раз создали тему в ремонте. Если не разбирался, то можно озвучить, что про батарею говорит Аида или Эверест.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.  Добавлено: 23 май 2021, 11:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
prapar писал(а): Когда купили новую - картина не изменилась. Конечно же оригинальную... prapar писал(а): Зарядное я так понимаю исправно раз тащит нубук без батареи А с батареей может и не "тащит". Другой БП подкидывался? prapar писал(а): Вопрос програмная проблема или железо? Ты о чём это? Аккумулятор должен заряжаться и без запуска ОС...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.  Добавлено: 23 май 2021, 15:48 |
| Инженер |
prapar писал(а): то можно и нужно сделать для устранения проблемы? Разбирать бук и ремонтировать. Для начала BIOS пошить
prapar
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.  Добавлено: 23 май 2021, 16:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32
Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
siberian писал(а): Разбирать бук и ремонтировать. Для начала BIOS пошить попробую поискать 100% рабочий бп , а потом да, но думаю биос не при чём. Сейчас пока винду обновил до 2021 май - уже 25% заряд.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи.  Добавлено: 23 май 2021, 18:01 |
| Инженер |
prapar писал(а): думаю биос не при чём. BIOS не при чём, но думаю там не только BIOS, но и прошивка мультиконтроллера, а он очень даже при чём... или у него отдельная флэшь?
