Текущее время: 29 сен 2024, 02:04
НатальяZz
Заголовок сообщения: HP probook 450 G0 (FiJi MB-12238-1) Нет инициализации Добавлено: 27 май 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Всем привет! Принесли пробук, запуск есть, потребление при включение вырастает до 800ма, видно что идет загрузка, но, через 3-4 сек. потребление падает до 530ма и дальше ничего не происходит. Дежурки 5 и 3.3v есть, питание проца на фазах, на pl4303 и pl4301, pl4801 = 0,8v. Но на PL4401 нет напряжения. Схему скачала. Есть питание памяти (подкидывала заведомо исправную). Подкидывала матрицу. Как я поняла, схема не подходит, так как не смогла найти элементов по обозначению. Проц греется нормально, температура видеочипа примерно 40гр. Подозреваю видеочип. Сопративление на фазе питания видеочипа - 12 Ом, замкнутых емкостей на чипе нет.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 G0 (FiJi MB-12238-1) Нет инициализации Добавлено: 27 май 2021, 19:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Капслоком мигает? Сколько мыргов?
А так, прошки g0-g1 в первую очередь шьём, раз по потреблению движуха есть, 80% проблем на этом заканчивается. А дальше уже думаем.
Ну и проц подкинуть не лишнее совсем.
И постку бы распаять, там же обычный wistron goldenfinger?
Учитывая что HP просто шьётся с флешки без всяких разборок, обрезок, переносов серийников и прочего геморроя (ну обычно, так-то штатное восстановление куда чаще отрабатывает, чем нет), то и диагностика хпшки с подобным поведением начинается именно с этого.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 G0 (FiJi MB-12238-1) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2021, 15:56 |
sasha_m писал(а): Капслоком мигает? Сколько мыргов?
Два мырга и пауза, что вроде говорит о памяти, но память я подкидывала, напряжения на ней есть. Перепрошила - ноутбук завелся, сейчас на тестах.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 G0 (FiJi MB-12238-1) Нет инициализации Добавлено: 24 июн 2021, 13:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
НатальяZz писал(а): Два мырга и пауза, что вроде говорит о памяти, что говорит по сайту НР о биосе будьте внимательнее Вложение: Screenshot_377.jpg
