Текущее время: 29 июн 2024, 06:26
НатальяZz
Заголовок сообщения: HP probook 450 G0 (FiJi MB-12238-1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2021, 19:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109381_1578917007.jpg) |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Всем привет! Принесли пробук, запуск есть, потребление при включение вырастает до 800ма, видно что идет загрузка, но, через 3-4 сек. потребление падает до 530ма и дальше ничего не происходит. Дежурки 5 и 3.3v есть, питание проца на фазах, на pl4303 и pl4301, pl4801 = 0,8v. Но на PL4401 нет напряжения. Схему скачала. Есть питание памяти (подкидывала заведомо исправную). Подкидывала матрицу. Как я поняла, схема не подходит, так как не смогла найти элементов по обозначению. Проц греется нормально, температура видеочипа примерно 40гр. Подозреваю видеочип. Сопративление на фазе питания видеочипа - 12 Ом, замкнутых емкостей на чипе нет.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
![](images/spacer.gif) |
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 G0 (FiJi MB-12238-1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2021, 19:56 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1637 Откуда: Москва
Капслоком мигает? Сколько мыргов?
А так, прошки g0-g1 в первую очередь шьём, раз по потреблению движуха есть, 80% проблем на этом заканчивается. А дальше уже думаем.
Ну и проц подкинуть не лишнее совсем.
И постку бы распаять, там же обычный wistron goldenfinger?
Учитывая что HP просто шьётся с флешки без всяких разборок, обрезок, переносов серийников и прочего геморроя (ну обычно, так-то штатное восстановление куда чаще отрабатывает, чем нет), то и диагностика хпшки с подобным поведением начинается именно с этого.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 G0 (FiJi MB-12238-1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 15:56 |
sasha_m писал(а): Капслоком мигает? Сколько мыргов?
Два мырга и пауза, что вроде говорит о памяти, но память я подкидывала, напряжения на ней есть. Перепрошила - ноутбук завелся, сейчас на тестах.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 G0 (FiJi MB-12238-1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2021, 13:38 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
НатальяZz писал(а): Два мырга и пауза, что вроде говорит о памяти, что говорит по сайту НР о биосе будьте внимательнее Вложение: Screenshot_377.jpg
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
