Всем доброго дня, Прошу помощи с подбором компонентов для замены.
и так аппарат HP 15-bw551ur борд la-e841p rev 2.0 залитик.
Чистка платы и пропайка всего что окислилось(немного) больше всего пострадал слот памяти DDR4(слот заменил)
Потребление 200mA
ШИМ дежурных напряжений кипяток мультик тоже. но сопротивления по линиям 3.3 и 5 вольт киломы.
найдено КЗ в линии VREG3 после снятия мульта сопротивление поднялось с 1 Ома до 3 снятие шим КЗ ушло.
Проблема собственно с заказом самого шим контроллера (фото прилагаю) по даташиту есть несколько их модификаций и я не могу определить что заказывать
шим 1275B он же TPS51275B (PDF прилагаю) там есть табличка отличий режимов работы системы пропуска сигналов OOC или Auto-skip. схемы борда нету, помогите разобраться.
И второй вопрос мультик kb9022q понятно что он с прошивкой, но на таком же аппарате шился биос и при первом включении проходил FLASHинг чегото, чего не успел заметить. Прошивает ли плата сама мульт или все же придется покупать программатор?
фото, даташит и распакованный биос с сайта:
https://yadi.sk/d/1ANJGZD7cXszwgХЕЛП.
