Текущее время: 01 ноя 2024, 08:36
X-Zes
Заголовок сообщения: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 04:18 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 188.27
Сообщения: 198 Откуда: Краснодар
Доброго времени всем. Принесли ноут HP Pavilion 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D UMA), не включается, кз по USB, понятно, что комбайн под замену, пробовал подавать 1 вольт с ограничением 0.5А в питание хаба, потребление есть, а нагрева нет, очень странно, что ничего не греется, но нет реакции на кнопку, тоесть потребление 0 ампер от лбп, дежурок нет, даже попытки нет, 19 вольт по плате расходятся, кз на 8й ноге биоса, кз на дросселе по хабу, кз на дросселе по дежурке 3.3в, питания не поднимаются вообще никакие, нигде ничего не дымит и не греется. Несколько вопросов к знающим.
1. На плате сейчас i3-8130U (SR3W0), можно ли его заменить на Celeron 3855U (SR2EV)? 2. Мультиконтроллер на плате ITE IT8987E-BXA (есть подозрения на него), у меня есть на доноре ITE IT8987E-BXS, взаимозаменяемы ли они и нужно ли его прошивать?
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 08:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Вы проц снимите. Станет ясно с кз по 3в лдо. Может, мульт и трогать не надо! SR2EV - те Скайлейк вместо 8-го? Я точно не гляну на телефоне, но!!! Даже если доска универсальная и имеет возможность установки процов разного поколения, очень я не уверен в таком. Тем более, раз Вы сами не можете это сказать - сделать не сможете почти наверняка!
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 10:28 |
просто у меня проца нет, мне покупать надо самый дешёвый, самый дешёвый это селерон, но я не знаю точно, пойдёт или нет, может будет работать, в крайнем случае может придётся в биос микрокод вписать, а кз по 3в не по лдо, а по силовым 3 вольтам, с шимки 3в дежурки, если я правильно померял (сонный был, мог и перепутать), но лдо почему-то 4.4 вольта, дежурки 5 вольт нет, на входе шимки есть 19,5 вольт, ключи встроены в шимку, проверял остциллографом, даже нет попытки запуска силовой дежурки, даже не дёргается, даже со снятым дросселем
ноутбук выкуплен за 5к, теперь он мой, могу мучить его вдоль и поперёк
по поводу замены проца - на али видел такие же платы один в один даже на 10м поколении, может есть шанс, что скайлейк заработает, кстати, схема немного на другую плату, но на очень похожую, так вот в ней упоминается скайлейк, написано, что скайлейка кварц на 24 мгц, а для 8го 38,4 мгц. У меня HP 15-cs0043ur (quanta G7B rev.D), а схема от HP 15-cs1016ur (G7BD rev.1A)
Последний раз редактировалось X-Zes 15 июн 2021, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 10:42 |
IOD писал(а): MC Extractor это я знаю, посмотрю обязательно, просто в 5 утра решило, что нафиг
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 10:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,195.17
Сообщения: 2930 Откуда: Togliatti
X-Zes писал(а): просто у меня проца нет, мне покупать надо самый дешёвый, самый дешёвый это селерон, но я не знаю точно, пойдёт или нет Просто так не пойдет и микрокодов там мало будет и что-то там замерять с процом в кз дело довольно бестолковое как выше и сказали.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 10:53 |
Doc я просто пытаюсь понять, что на плате ещё не так, просто так проц в кз не будет, что-то его довело до этого состояния, вот перед тем как ставить другой проц, хочу найти что там ещё не так, чтобы не убивать новый проц
p.s. опыта у меня и правда не много, только начинающий ремонтник и это больше как хобби с небольшим зароботком, поэтому и задаю вопросы знающим и опытным, прошу заранее извинить меня, если может вопросы будут казаться глуповатыми
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 11:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
X-Zes писал(а): я просто пытаюсь понять, что на плате ещё не так Чтобы понять надо снять проц - неоднократно писали. Нечем снять - не стоит и дальше тему мусолить X-Zes писал(а): просто так проц в кз не будет Да запросто...
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 11:06 |
siberian писал(а): надо снять проц ну если спрашивал про замену, то подразумевается, что есть на чём снять siberian писал(а): Чтобы понять то есть сняв проц, у меня запустятся основные питания (ну понятно, что кроме питаний видеоядра и проца)? кз то наверно уйдёт, хотя и хз Doc писал(а): микрокодов там мало будет микрокода всего два - 806EA и 806E9, это соответствует 7м и 8м поколения от пней до i7, включая всякие Y процессоры, но ведь электрически 6 и 7 и 8 совместимы, почему бы просто не добавить CPUID в биос и поставить проц, который по карману siberian писал(а): Да запросто неужели проц может сам по себе коротнуть?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 15:36 |
Сообщения: 2885 Откуда: Украина
X-Zes писал(а): даже нет попытки запуска силовой дежурки, даже не дёргается, даже со снятым дросселем
И что без дросселя питальник не заведется тоже нужно знать, как начинающему.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 15 июн 2021, 15:52 |
X-Zes писал(а): почему бы просто не добавить CPUID в биос и поставить проц, который по карману ну возьмите и добавьте - или это за вас кто-то должен сделать? Пока вы не можете даже проц отпаять а еще изучите "разводку электрическую" насколько там все совместимо - например борды от асусов, на базе которых стоят разные процы, доступны и удобны вполне
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 16 июн 2021, 19:32 |
Doc писал(а): даже проц отпаять проц снял, кз ушло, плата стала реагировать на кнопку, питания поднялись, разумеется кроме питания процессорных ядер думаю, что плата жива, теперь вопрос по процессору, нашёл Celeron 3867U, тоже 8е поколение, но гуглением не удалось узнать его CPUID, а значит неизвестна поддержка биосом, знаю что на этих ноутах может быть всё что есть у восьмого поколения, по крайней мере на али есть платы на i5, на i7, на i3 почему-то нету, но у меня версия на i3, поэтому тоже существует, ещё на али есть платы на пентиуме 4415U, по идее и селерон 3867U должен работать, но не знаю точно
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 16 июн 2021, 23:02 |
Doc писал(а): 806e9 806E9 - это Kaby Lake - 7е поколение 806EA - это Kaby Lake Refresh - 8е поколение в биосе есть оба ID, Celeron 3865U это 806E9 и 7е поколение, Celeron 3867U - это (наверно) 806EA и 8е поколение, по данным Intel Ark, 3867U это Kaby Lake Refresh, тоесть надо ставить 3867U, тем более что его как раз и буду заказывать, надеюсь помимо проца других дефектов не вылезит, поэтому пока что не закрываю тему
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 30 июн 2021, 08:39 |
Ну, не забываем, что линий PCI-e и прочих у селерона сильно меньше, потому, возможно, отвалится что-то из периферии
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 30 июн 2021, 09:43 |
Serge_L писал(а): линий PCI-e и прочих у селерона сильно меньше ну дискретки нет, только wi-fi и lan из PCIe, к тому же есть версии этой платы на Pentium 4417U, а у него кроме количества потоков и частот остальные параметры одинаковы, в том числе и количество линий PCIe, так что думаю заработает, жду проц
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 30 июн 2021, 22:57 |
А видику пофиг, как раз, там PEG
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни Добавлено: 30 июн 2021, 23:31 |
Serge_L писал(а): там PEG а разве PEG, это не Pci Express Graphics?
