Текущее время: 01 ноя 2024, 08:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 04:18
Доброго времени всем. Принесли ноут HP Pavilion 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D UMA), не включается, кз по USB, понятно, что комбайн под замену, пробовал подавать 1 вольт с ограничением 0.5А в питание хаба, потребление есть, а нагрева нет, очень странно, что ничего не греется, но нет реакции на кнопку, тоесть потребление 0 ампер от лбп, дежурок нет, даже попытки нет, 19 вольт по плате расходятся, кз на 8й ноге биоса, кз на дросселе по хабу, кз на дросселе по дежурке 3.3в, питания не поднимаются вообще никакие, нигде ничего не дымит и не греется. Несколько вопросов к знающим.
1. На плате сейчас i3-8130U (SR3W0), можно ли его заменить на Celeron 3855U (SR2EV)?
2. Мультиконтроллер на плате ITE IT8987E-BXA (есть подозрения на него), у меня есть на доноре ITE IT8987E-BXS, взаимозаменяемы ли они и нужно ли его прошивать?
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs0043ur (Quanta DA0G7BMB6D0 rev.D) Нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 08:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы проц снимите.
Станет ясно с кз по 3в лдо.
Может, мульт и трогать не надо!
SR2EV - те Скайлейк вместо 8-го? Я точно не гляну на телефоне, но!!! Даже если доска универсальная и имеет возможность установки процов разного поколения, очень я не уверен в таком. Тем более, раз Вы сами не можете это сказать - сделать не сможете почти наверняка!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:28
просто у меня проца нет, мне покупать надо самый дешёвый, самый дешёвый это селерон, но я не знаю точно, пойдёт или нет, может будет работать, в крайнем случае может придётся в биос микрокод вписать, а кз по 3в не по лдо, а по силовым 3 вольтам, с шимки 3в дежурки, если я правильно померял (сонный был, мог и перепутать), но лдо почему-то 4.4 вольта, дежурки 5 вольт нет, на входе шимки есть 19,5 вольт, ключи встроены в шимку, проверял остциллографом, даже нет попытки запуска силовой дежурки, даже не дёргается, даже со снятым дросселем
ноутбук выкуплен за 5к, теперь он мой, могу мучить его вдоль и поперёк
по поводу замены проца - на али видел такие же платы один в один даже на 10м поколении, может есть шанс, что скайлейк заработает, кстати, схема немного на другую плату, но на очень похожую, так вот в ней упоминается скайлейк, написано, что скайлейка кварц на 24 мгц, а для 8го 38,4 мгц. У меня HP 15-cs0043ur (quanta G7B rev.D), а схема от HP 15-cs1016ur (G7BD rev.1A)
Последний раз редактировалось X-Zes 15 июн 2021, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:39
Поддержку процессоров биосом вашей платы можно посмотреть утилитой MC Extractor.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:42
IOD писал(а):
MC Extractor
это я знаю, посмотрю обязательно, просто в 5 утра решило, что нафиг
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:45
Просто так не пойдет и микрокодов там мало будет и что-то там замерять с процом в кз дело довольно бестолковое как выше и сказали.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:53
Doc я просто пытаюсь понять, что на плате ещё не так, просто так проц в кз не будет, что-то его довело до этого состояния, вот перед тем как ставить другой проц, хочу найти что там ещё не так, чтобы не убивать новый проц
p.s. опыта у меня и правда не много, только начинающий ремонтник и это больше как хобби с небольшим зароботком, поэтому и задаю вопросы знающим и опытным, прошу заранее извинить меня, если может вопросы будут казаться глуповатыми
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 11:04
Чтобы понять надо снять проц - неоднократно писали. Нечем снять - не стоит и дальше тему мусолить
Да запросто...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 11:06
siberian писал(а):
надо снять проц
ну если спрашивал про замену, то подразумевается, что есть на чём снять
siberian писал(а):
Чтобы понять
то есть сняв проц, у меня запустятся основные питания (ну понятно, что кроме питаний видеоядра и проца)? кз то наверно уйдёт, хотя и хз
микрокода всего два - 806EA и 806E9, это соответствует 7м и 8м поколения от пней до i7, включая всякие Y процессоры, но ведь электрически 6 и 7 и 8 совместимы, почему бы просто не добавить CPUID в биос и поставить проц, который по карману
siberian писал(а):
Да запросто
неужели проц может сам по себе коротнуть?
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 15:36
И что без дросселя питальник не заведется тоже нужно знать, как начинающему.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 15:52
ну возьмите и добавьте - или это за вас кто-то должен сделать? Пока вы не можете даже проц отпаять
а еще изучите "разводку электрическую" насколько там все совместимо - например борды от асусов, на базе которых стоят разные процы, доступны и удобны вполне
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 19:32
Doc писал(а):
даже проц отпаять
проц снял, кз ушло, плата стала реагировать на кнопку, питания поднялись, разумеется кроме питания процессорных ядер
думаю, что плата жива, теперь вопрос по процессору, нашёл Celeron 3867U, тоже 8е поколение, но гуглением не удалось узнать его CPUID, а значит неизвестна поддержка биосом, знаю что на этих ноутах может быть всё что есть у восьмого поколения, по крайней мере на али есть платы на i5, на i7, на i3 почему-то нету, но у меня версия на i3, поэтому тоже существует, ещё на али есть платы на пентиуме 4415U, по идее и селерон 3867U должен работать, но не знаю точно
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:33
у 3865u cpuid 806e9
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:02
Doc писал(а):
806e9
806E9 - это Kaby Lake - 7е поколение
806EA - это Kaby Lake Refresh - 8е поколение
в биосе есть оба ID, Celeron 3865U это 806E9 и 7е поколение, Celeron 3867U - это (наверно) 806EA и 8е поколение, по данным Intel Ark, 3867U это Kaby Lake Refresh, тоесть надо ставить 3867U, тем более что его как раз и буду заказывать, надеюсь помимо проца других дефектов не вылезит, поэтому пока что не закрываю тему
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, не забываем, что линий PCI-e и прочих у селерона сильно меньше, потому, возможно, отвалится что-то из периферии
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 09:43
ну дискретки нет, только wi-fi и lan из PCIe, к тому же есть версии этой платы на Pentium 4417U, а у него кроме количества потоков и частот остальные параметры одинаковы, в том числе и количество линий PCIe, так что думаю заработает, жду проц
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 22:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А видику пофиг, как раз, там PEG
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 23:31
Serge_L писал(а):
там PEG
а разве PEG, это не PciExpressGraphics?
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 21:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конечно!
А там всё ОК
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
Абитуриент
12 мар 2015, 16:42
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A78LT-LE rev .1.03. нет признаков жизни
в форуме Asus
Reso
4577
26 май 2015, 07:41
hobik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC Rev: 2.0) Нет признаков жизни
drw
23 авг 2015, 23:04
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
vityok720624
3020
28 фев 2016, 02:00
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksejKu, maks_brykov, ruv и гости: 12
