Текущее время: 19 май 2024, 15:12
Fakeoke
Заголовок сообщения: HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки Добавлено: 18 июн 2021, 11:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. Попал в руки ноутбук HP 17-e061sr с платой DAR62CMB6A0 rev. A. Схема и борда есть в гугле. Сгорели ключи по заряду батареи (PQ32, PQ29) с прогаром. и дырочка в сетевухе (u5). Сетевуху снял, ключи снял, гарь почистил.. зарядка акб пока не нужна. ноут бы включить. Втыкаю 19в - они не расходятся. нет 6в регн на шим заряда. Шим зарядки (pu5 BQ24738) поменял на новый, входные ключи стали открываться - 19в по плате идут, греется микруха дежурки 3.3 (pu9 NB670) - меряю там на лдо коза - дохлый мульт (u13 KB3940QF A1). Меняю мульт - 3.3 на кнопке есть, при нажатии в 0 сажается но ничо не работает... на 19 ноге мульта NBSWON сигнал с кнопки есть отрабатывает, а на вот на 90 DNBSWON почему то висит 0.24 уже сразу и не меняется никак...
что я делаю не так? прошу помощи. почему на хвостике зарядки не горит индикатор? Какие условия чтобы он загорелся? AD_TYPE на 64 ноге у меня 0,595в ну и на плате щас есть только ЛДО 3.3, лдо 4.8 и 12... Силовые после кнопки должны быть? повер сиквенс бы...
п.ц. биосы с форума я шил.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки Добавлено: 23 июн 2021, 11:41 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Fakeoke писал(а): и 12... А это то откуда? понял, там SLG55448VTR стоит. ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- DNBSWON оно не должно быть в нуле. Сопротивление по нему какое? а ACIN сколко?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки Добавлено: 23 июн 2021, 13:48 |
seminenko писал(а): ACIN сколко? на 76 ноге мульта ACIN = 3.3v seminenko писал(а): DNBSWON оно не должно быть в нуле. так и я в курсе.. вот и не понятно что ему надо. сопротивление на этой ноге мульта 7 кОм
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки Добавлено: 23 июн 2021, 14:51 |
seminenko писал(а): хаб не хочу огорчаться :( попробую все таки новый мульт...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки Добавлено: 09 авг 2021, 12:57 |
Fakeoke писал(а): 3920_RST# на 37 ноге 0 Как это?
