Текущее время: 18 ноя 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 10:28
Всем привет.
Попал в руки ноутбук HP 17-e061sr с платой DAR62CMB6A0 rev. A. Схема и борда есть в гугле.
Сгорели ключи по заряду батареи (PQ32, PQ29) с прогаром. и дырочка в сетевухе (u5).
Сетевуху снял, ключи снял, гарь почистил.. зарядка акб пока не нужна. ноут бы включить.
Втыкаю 19в - они не расходятся. нет 6в регн на шим заряда. Шим зарядки (pu5 BQ24738) поменял на новый, входные ключи стали открываться - 19в по плате идут, греется микруха дежурки 3.3 (pu9 NB670) - меряю там на лдо коза - дохлый мульт (u13 KB3940QF A1). Меняю мульт - 3.3 на кнопке есть, при нажатии в 0 сажается но ничо не работает... на 19 ноге мульта NBSWON сигнал с кнопки есть отрабатывает, а на вот на 90 DNBSWON почему то висит 0.24 уже сразу и не меняется никак...
что я делаю не так? прошу помощи.
почему на хвостике зарядки не горит индикатор? Какие условия чтобы он загорелся? AD_TYPE на 64 ноге у меня 0,595в
ну и на плате щас есть только ЛДО 3.3, лдо 4.8 и 12... Силовые после кнопки должны быть?
повер сиквенс бы...
п.ц. биосы с форума я шил.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:35
Сколько потребляет от ЛБП? На плате ничего не греется?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 20:34
Потребление в 2 знака после запятой не указывает
Есть только кратковременный маленький типа 0.02 когда прошивку с мульта он считает при вставке питания
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 10:24
Замеры дальше:
3920_RST#=3.3v 37 нога мульта
LID_EC#=3.3v 127 нога мульта
интересует RSMRST#, какой он должн быть в дежурке? какие условия для этого должны быть?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 10:41
Fakeoke писал(а):
и 12...
А это то откуда?
понял, там SLG55448VTR стоит.
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
DNBSWON оно не должно быть в нуле. Сопротивление по нему какое?
а ACIN сколко?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:48
seminenko писал(а):
ACIN сколко?
на 76 ноге мульта ACIN = 3.3v
так и я в курсе.. вот и не понятно что ему надо.
сопротивление на этой ноге мульта 7 кОм
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:06
Снять мульт, проверить еще раз.
вот в руках hk1 у нее больше мегаома. Ну 55, ну и что.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:22
снял мульт, также 7 кОм
попробую еще раз заказать новый поставить, но не думаю что в нем дело...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:33
Вот и я о том же.
Там до хаба только два нулевика по дороге.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:51
seminenko писал(а):
хаб
не хочу огорчаться :(
попробую все таки новый мульт...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 09:11
поменял мульт.
стало чуть лучше.
на хвостике теперь горит индикатор, даже какая-то реакция на кнопку 0.02А появилась , ммммм.
новые замеры
AD_TYPE на 64 ноге 0,596
ACIN на 76 ноге 2,99v
3920_RST# на 37 ноге 0
LID_EC# на 127 ноге 3.3
NBSWON на 19 ноге отрабатывает кнопку
DNBSWON на 90 ноге 0
чзх?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 11:57
Как это?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 20:37
Вот бы знать... На всякий случай ещё завтра перемеряю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P200D (LA-3831P) Горит индикатор зарядки, нет реакции на кнопку, не вкл, дежурки есть
в форуме Toshiba
Vlad_vs
01 апр 2025, 12:06
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62C) не включается , нет зарядки
vlad1960
17 фев 2017, 20:00
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (Quanta r62c) Выключения
Grizli_saratov
22 фев 2019, 16:09
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta R62C) Погогите опознать номинал конденсатора
gambit26
3002
29 янв 2019, 10:47
gambit26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_7sk, darkzerro, diosoft, Mr_IV, Stipkis, vvverh и гости: 112
