Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи Добавлено: 24 июн 2021, 14:40 |
Сообщения: 76 Откуда: Тюмень
Поступил данный ноутбук с проблемой не запускается. Было обнаружено что пробита сетевая карта и мультиконтроллер(npcx797ha0bx). И то и то заменил, заниженное сопротивление ушло, бук начал подавать признаки жизни. Но, на этапе запуска мп, чарджер(bq24780S) закрывает входные ключи, и так по кругу. Входные ключи исправны(при чем они Р канальные, по даташиту должны быть N канальные). На втором транзисторе напряжение около 16 вольт(просаживается при закрытии ключей), на первом около 3 вольт(поднимается при закрытии ключей). В чем может быть проблема? Схем на данную плату нет. Шимка запитана, напряжение вольтодобавки есть, 6 вольт. Адаптер определяет нормально(2,61 вольта). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Кстати добавлю, у разъема зарядки горит белый индикатор и моргает оранжевый. Так же моргает CapsLock длинными сигналами и постоянно.
_________________ Я не волшебник, только учусь
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи Добавлено: 24 июн 2021, 15:19 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
MrBooom4ik писал(а): пробита сетевая карта и мультиконтроллер(npcx797ha0bx) В таких случаях ремонт надо начинать с проверки SoC. (усб, часы, катушки...)
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи Добавлено: 24 июн 2021, 16:51 |
Евгений18 писал(а): В таких случаях ремонт надо начинать с проверки SoC. (усб, часы, катушки...) По сопротивлениям все окей, юсб в порядке, часики тикают.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи Добавлено: 24 июн 2021, 17:45 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
MrBooom4ik писал(а): Так же моргает CapsLock длинными сигналами и постоянно - сообщает вам, что SoC весьма близок к смерти, чем к жизни.
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи Добавлено: 25 июн 2021, 08:51 |
IOD писал(а): - сообщает вам, что SoC весьма близок к смерти, чем к жизни. А не может ли быть дело в прошивке нового мульта(если он вообще прошивается)? К комбайну у меня вопросов по сопротивлениям питания и линий данных нет.
