Текущее время: 19 ноя 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:40
Поступил данный ноутбук с проблемой не запускается. Было обнаружено что пробита сетевая карта и мультиконтроллер(npcx797ha0bx). И то и то заменил, заниженное сопротивление ушло, бук начал подавать признаки жизни. Но, на этапе запуска мп, чарджер(bq24780S) закрывает входные ключи, и так по кругу. Входные ключи исправны(при чем они Р канальные, по даташиту должны быть N канальные). На втором транзисторе напряжение около 16 вольт(просаживается при закрытии ключей), на первом около 3 вольт(поднимается при закрытии ключей). В чем может быть проблема? Схем на данную плату нет. Шимка запитана, напряжение вольтодобавки есть, 6 вольт. Адаптер определяет нормально(2,61 вольта).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Кстати добавлю, у разъема зарядки горит белый индикатор и моргает оранжевый. Так же моргает CapsLock длинными сигналами и постоянно.
Я не волшебник, только учусь
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:19
В таких случаях ремонт надо начинать с проверки SoC. (усб, часы, катушки...)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 15:51
По сопротивлениям все окей, юсб в порядке, часики тикают.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:45
- сообщает вам, что SoC весьма близок к смерти, чем к жизни.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 07:51
А не может ли быть дело в прошивке нового мульта(если он вообще прошивается)? К комбайну у меня вопросов по сопротивлениям питания и линий данных нет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 15:24
Комбайн заменил, ноутбук действительно стартанул. Осталось биос подчистить и можно отдавать клиенту. Так бы и не подумал на него. Но почему он закрывал и открывал входные ключи мне не понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA503QS (GA503QS_main_board r2.3) чарджер закрывает входные ключи
Shalun-avd
03 апр 2026, 16:59
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 11:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320 (nm-b241) Закрывает входные мосфеты
Damson
07 окт 2019, 13:29
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
daki
26 фев 2022, 10:28
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
12163
08 май 2017, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: Владимир DIOD и гости: 122
