Текущее время: 26 июн 2024, 04:41
sergey1212
Заголовок сообщения: hp g6-1215er (Quanta r23) не работает клавиатура и сетевая карта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2021, 18:28 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
Ремонтирую ноутбук hp g6-1215er Quanta r23 Неисправности Через 20 минут отключается и самостоятельно сам включается, клавиатура не работает. Была забита пылью система охлажения, видимо по этому отключался. Не могу победить неработающие тачпад и клавиатуру, так же сеть по проводному подключению не работает должным образом. По клавиатуре и тачпаду: Прозвонил шлейфа, подкидывал исправную клавиатуру, заменил kb3930 (брал в китае типа новые один не заработал), посмотрел конденсаторы в обвязке шлейфов (целые) Переустановил ОС, загружался с загрузочной флешки, обновил БИОС. Поднимается напряжение 3VSUS на 1 контакте TOUCH PAD Con. CN5, равно 3.3В До kb3930 цепи исправные. Что можно еще посмотреть?
У сетевой карты были сильно прижаты 3-45 контакты. Подогнул, цепи до трансформера NS681680 звонятся. В ОС это выглядит как пакеты отправляются, но ни одного не получает. Переустановил ОС отключил Брандмауер. Походже это что-то физическое в цепи получения данных. Только NS681680 купить тяжело. Не так много предложений. С донора снять нет. Есть же еще и RTL8185EH. Что все перепаивать по одному?
Гуглил.. нашел видео про глюки хаба. Прогревают и клавиатура начинает работать. Может я и kb3930 зря поменял. Дискретное видео работает нормально. Тест Furmark проходит. Тетст Аидой прошел ноутбук, ОС ставится без каких-то проблем. Как точнее определиться в чем у меня проблема?
![](images/spacer.gif) |
