Текущее время: 23 ноя 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: hp g6-1215er (Quanta r23) не работает клавиатура и сетевая карта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:28
Ремонтирую ноутбук
hp g6-1215er
Quanta r23
Неисправности
Через 20 минут отключается и самостоятельно сам включается, клавиатура не работает.
Была забита пылью система охлажения, видимо по этому отключался. Не могу победить неработающие тачпад и клавиатуру, так же сеть по проводному подключению не работает должным образом.
По клавиатуре и тачпаду: Прозвонил шлейфа, подкидывал исправную клавиатуру, заменил kb3930 (брал в китае типа новые один не заработал), посмотрел конденсаторы в обвязке шлейфов (целые) Переустановил ОС, загружался с загрузочной флешки, обновил БИОС.
Поднимается напряжение 3VSUS на 1 контакте TOUCH PAD Con. CN5, равно 3.3В До kb3930 цепи исправные.
Что можно еще посмотреть?
У сетевой карты были сильно прижаты 3-45 контакты. Подогнул, цепи до трансформера NS681680 звонятся. В ОС это выглядит как пакеты отправляются, но ни одного не получает. Переустановил ОС отключил Брандмауер. Походже это что-то физическое в цепи получения данных. Только NS681680 купить тяжело. Не так много предложений. С донора снять нет.
Есть же еще и RTL8185EH.
Что все перепаивать по одному?
Гуглил.. нашел видео про глюки хаба. Прогревают и клавиатура начинает работать. Может я и kb3930 зря поменял.
Дискретное видео работает нормально. Тест Furmark проходит. Тетст Аидой прошел ноутбук, ОС ставится без каких-то проблем.
Как точнее определиться в чем у меня проблема?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1215er (Quanta r23) не работает клавиатура и сетевая карта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:34
Хаб AMD-шный обычно так умирает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:56
т.е. все таки прогреть, убедиться что дело в нем и менять.
Второй вариант прогреть, убедиться что дело не в нем и менять потому что прогрел?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 18:22
sergey1212
Это одна из типовух этих FCH, почитайте форум с такой неисправностью и убедитесь сами
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 18:46
Ознакомился конечно. Не один день вожусь с ноутбуком. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
в форуме Fujitsu-Siemens
12 сен 2019, 20:10
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Igor055
10 дек 2017, 22:15
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта.
в форуме HP
Hoodlum
20
6290
24 апр 2018, 17:46
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта
в форуме ASRock
Crimfell
12 июн 2019, 22:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-GD55 не работает сетевая карта
в форуме MSI
seresha_minasyan
1481
03 янв 2024, 07:31
regroom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973 и гости: 116
