Текущее время: 18 июн 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: G7-1000sr - не стартует Quanta R22
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:37
HP Pavilion G7-1000sr не стартует, останавливается на POST 33 или на 50 в зависимости от того где установлен модуль ОЗУ. Материнка DA0R22MB6D0 СМ 216-0752001 ГП 216-080924. BIOS прошил, заменил СМ ничего не изменилось. Если останавливается на POST 50 то в динапиках пищит 15 раз. Процессор и модуль ОЗУ менялись. Подскажите куда смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: G7-1000sr - не стартует Quanta R22
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:09
Модератор
Модератор
Предложу поменять юг, если есть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 08:52
Соедини патчкордом с рабочей машиной. Будет индикация на сетевой?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 09:17
Модератор
Модератор
Что -то мне говорит, что нет :hi_hi_hi:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1000sr (quanta r22) мистика
Mich6el
1786
22 ноя 2016, 02:08
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора
wentel6
31 май 2018, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1010sc (quanta R22) Не стартует с WI-FI модулем
3Tonus
2486
07 окт 2015, 11:03
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g7 (qanta r22) Не стартует
Adelink
14 янв 2018, 04:42
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta R22) Повторная поломка после замены севера
console-master
4198
22 авг 2014, 01:10
AlexT.. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Itmasters, karakatica, noki05, robertd, tda.it.spec, Виктор-01 и гости: 32
