HP Pavilion G7-1000sr не стартует, останавливается на POST 33 или на 50 в зависимости от того где установлен модуль ОЗУ. Материнка DA0R22MB6D0 СМ 216-0752001 ГП 216-080924. BIOS прошил, заменил СМ ничего не изменилось. Если останавливается на POST 50 то в динапиках пищит 15 раз. Процессор и модуль ОЗУ менялись. Подскажите куда смотреть дальше.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G7-1000sr - не стартует Quanta R22
Добавлено: 28 фев 2013, 23:09
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
Предложу поменять юг, если есть.
MaxXx
Добавлено: 01 мар 2013, 08:52
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 21:21 Наличности на руках: 26.15 Сообщения: 81 Откуда: Иваново
Соедини патчкордом с рабочей машиной. Будет индикация на сетевой?
RsM
Добавлено: 01 мар 2013, 09:17
Что -то мне говорит, что нет
