Текущее время: 27 июн 2024, 10:16
ByAlex
Заголовок сообщения: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим Добавлено: 03 мар 2013, 20:16 |
Сообщения: 55 Откуда: Йошкар-Ола
Всем мастерам привет! Появился данный аппарат у меня на руках после того, как прошлый хозяин данного ноута решил сдать его на запчасти за копейки. Этот ноут раз 5 ремонтировали в одном и том же сервисе, и хозяина это просто достало. В последний раз ноут просто стал тупить и включался через раз. После включения ноут сильно тормозил и после некоторого времени выключался намертво. Его отнесли в сервис, и там сказали, что нужно менять северный мост. Цена 4500р. Это хозяина и довело. Я через друга про это узнал и выкупил этот ноут. После проверки ноута, я решил прошатать северный и южный мосты, там отсутствовал компаунд(может в сервисе плохо установили). Ноут стартанул. Я его прогнал по полной программе. Ноут работает отлично. Но есть одно НО. Ноут не выходит из спящего режима, и почему то нет возможности изменять какие-либо пункты BIOS. Хотя BIOS я обновил до самой последней. Кто-нибудь знает по какой причине не изменяются пункты BIOS? Меняешь какой-нибудь пункт, сохраняешь, а после рестарта все по умолчанию. И еще не проходит даунгрейд BIOS.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим Добавлено: 03 мар 2013, 23:44 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ByAlex писал(а): Меняешь какой-нибудь пункт, сохраняешь, а после рестарта все по умолчанию. И еще не проходит даунгрейд BIOS. А дата тоже не меняется?
ByAlex
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим Добавлено: 04 мар 2013, 20:16 |
chulat писал(а): ByAlex писал(а): Меняешь какой-нибудь пункт, сохраняешь, а после рестарта все по умолчанию. И еще не проходит даунгрейд BIOS. А дата тоже не меняется? А вот дата меняется. Остальные параметры не меняются. RsM писал(а): Даунгрейд не всегда разрешен (либо ключики надо подсовывать прошивальщику, либо программатор) Возможность даунгрейда есть через официальную прогу от HP при нажатии F2 при загрузке, прошивка начинается и в самом конце вылетает.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим Добавлено: 04 мар 2013, 20:28 |
1. для начала проверьте вольтах на батарейке: если меньше 3 вольт - замена. Об этом писал уважаемый ars44. А вот тут ByAlex писал(а): Возможность даунгрейда есть через официальную прогу от HP при нажатии F2 при загрузке, прошивка начинается и в самом конце вылетает. 2. Как говорит другой уважаемый RsM : RsM писал(а): Флеху БИОСА поменять на другую, кварц часовой заменить, потом ЮГ. Для начала поменять микросхему флешки биоса и залить туда же образ(или с сайта)
ByAlex
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим Добавлено: 24 июн 2013, 21:16 |
Ребята, у кого есть дамп для этого ноута? Я флешку заменил, а в нее залил дамп со старой флешки, но ноут не стартует. Только вентилятор, и 2 мигания Caps'а, а со старой стартует. Или может кто знает как извлечь дамп из прошивки на оф. сайте(там 3 файла)? Старая флешка теперь вообще не прошивается, раньше хоть на последнюю шил, а теперь нет, и тот файл дампа тоже пропал.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим Добавлено: 25 июн 2013, 00:03 |
Думаю, перебором. Максимум 3 варианта Кстати, а где указание платформы?
ByAlex
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим Добавлено: 25 июн 2013, 13:13 |
RsM писал(а): С сайта HP скачайте. Как подготовить - читаем ссылку. В отсеке аккумулятора посмотрите строчку REV XXXX-XXX она поможет определить какой файл нужен. Либо в старом дампе (если есть) строчка $BIDXXXXFZZ в конце файла. BIOS: распаковка, правкаСпасибо за ссылку! Файлы я там расшифровал, но какой из них дамп BIOS не понятно(старый дамп остался на компе с LPT портом у друга), в конце есть их имена типа BID0165C.F52. Под аккумом строка - rev. 1661-100. Есть ли возможность прошить через USB?
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим Добавлено: 25 июн 2013, 16:14 |
ByAlex писал(а): Есть ли возможность прошить через USB? Шить только на программаторе. Попросите или отнесите к тому, у кого есть. Или сами изготовьте по схемам. А если планируете связаться с ремонтом, то прикупите примерно за 1500 рублей программатор нормальный
