Текущее время: 27 июн 2024, 10:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:16
Всем мастерам привет! Появился данный аппарат у меня на руках после того, как прошлый хозяин данного ноута решил сдать его на запчасти за копейки. Этот ноут раз 5 ремонтировали в одном и том же сервисе, и хозяина это просто достало. В последний раз ноут просто стал тупить и включался через раз. После включения ноут сильно тормозил и после некоторого времени выключался намертво. Его отнесли в сервис, и там сказали, что нужно менять северный мост. Цена 4500р. Это хозяина и довело. Я через друга про это узнал и выкупил этот ноут. После проверки ноута, я решил прошатать северный и южный мосты, там отсутствовал компаунд(может в сервисе плохо установили). Ноут стартанул. Я его прогнал по полной программе. Ноут работает отлично. Но есть одно НО. Ноут не выходит из спящего режима, и почему то нет возможности изменять какие-либо пункты BIOS. Хотя BIOS я обновил до самой последней. Кто-нибудь знает по какой причине не изменяются пункты BIOS? Меняешь какой-нибудь пункт, сохраняешь, а после рестарта все по умолчанию. И еще не проходит даунгрейд BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:26
Флеху БИОСА поменять на другую, кварц часовой заменить, потом ЮГ.
Даунгрейд не всегда разрешен (либо ключики надо подсовывать прошивальщику, либо программатор)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:07
Батарейку новую поставь.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 23:44
А дата тоже не меняется?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:16
А вот дата меняется. Остальные параметры не меняются.
Возможность даунгрейда есть через официальную прогу от HP при нажатии F2 при загрузке, прошивка начинается и в самом конце вылетает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:28
1. для начала проверьте вольтах на батарейке: если меньше 3 вольт - замена. Об этом писал уважаемый ars44.
А вот тут
2. Как говорит другой уважаемый RsM :
Для начала поменять микросхему флешки биоса и залить туда же образ(или с сайта) :-):
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:06
Ок, завтра отпишу насчет батареи, а насчет замены микросхемы - придется поискать, база запчастей у меня маленькая.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:54
Напряжение батареи нормальное 3V. Буду искать такую же микросхему BIOS или хотя бы аналог.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 21:16
Ребята, у кого есть дамп для этого ноута? Я флешку заменил, а в нее залил дамп со старой флешки, но ноут не стартует. Только вентилятор, и 2 мигания Caps'а, а со старой стартует. Или может кто знает как извлечь дамп из прошивки на оф. сайте(там 3 файла)? Старая флешка теперь вообще не прошивается, раньше хоть на последнюю шил, а теперь нет, и тот файл дампа тоже пропал.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 00:03
Думаю, перебором. Максимум 3 варианта
Кстати, а где указание платформы?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 10:30
С сайта HP скачайте. Как подготовить - читаем ссылку. В отсеке аккумулятора посмотрите строчку REV XXXX-XXX она поможет определить какой файл нужен. Либо в старом дампе (если есть) строчка $BIDXXXXFZZ в конце файла.
BIOS: распаковка, правка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 13:13
Спасибо за ссылку! Файлы я там расшифровал, но какой из них дамп BIOS не понятно(старый дамп остался на компе с LPT портом у друга), в конце есть их имена типа BID0165C.F52. Под аккумом строка - rev. 1661-100. Есть ли возможность прошить через USB?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 16:14
Шить только на программаторе. Попросите или отнесите к тому, у кого есть. Или сами изготовьте по схемам. А если планируете связаться с ремонтом, то прикупите примерно за 1500 рублей программатор нормальный
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:33
Пробуйте. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 22:20
Всем спасибо за участие, но я уже не успею ничего сделать, завтра на сборный пункт в армию! :) Программатор то я уже собрал, залил в новую флеху дамп оригинальный и сделал верификацию, но все также 2 мигания капса. А старая стартует. Не понятно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:02
Всем привет! Вернулся с армии и решил добить данный ноутбук. Заметил такую штуку - этот ноут стартует только с определенной флешкой BIOS(то есть с родной). Я специально для прошивки BIOS заказал USB программатор для SPI BIOS. Сделал полное копирование старой флешки на новую(флешка другого производителя, но с теми же параметрами), толку ноль - 2 мигания капса. Делал верификацию флешек, все нормально, даже контрольная сумма совпадает, но старта нет. Может быть такое, что должна стоять флешка только определенного производителя?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6-1000er - проблема с BIOS и спящий режим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:57
Забыл отписаться. Все, ноут заработал. Поставил флешку с другой материнки, прошил, и с ней ноут сразу же стартанул. Все неисправности сразу отпали, начал нормально выходить из сна, BIOS нормально настраивается. Что было с теми флешками(новыми), не понятно. Всем спасибо за участие. Тему можно закрывать! :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
andrew-worm
2803
12 янв 2017, 17:27
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T520 (FRU 04W3256) После перехода в спящий режим не включается - перегружается.
GowarD
12 сен 2017, 22:54
GowarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
3361
02 апр 2018, 13:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi cr500 116831 ver1.2 при включении горит спящий режим
в форуме MSI
pay
21 авг 2018, 20:00
pay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим
в форуме Samsung
cartor87
2159
05 мар 2019, 21:47
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, toykiev и гости: 54
