Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
buchara79
Заголовок сообщения: hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается  Добавлено: 01 авг 2021, 15:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 54 Откуда: Междуреченск
Добрый день, принесли ноутбук, залитый, после другого сервиса. Залит в районе PLM1, я так понимаю это питание оперативы. При нажатии на кнопку потребление 0.64 А, и черный экран : PL301 - 5 V PL302-3,3V PLZ1-1,2V PLZ2-1,2V PLZ3-0,8V PLF1-0,8V PLW1-0V PLV10V PLV2-0V PLM1-0,8 но шим-сигнала на дросселе нет. На PUM1 APW8868C тоже следы залития. Может у кого есть схема этой платы, а то без нее что то никак....
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается |
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается  Добавлено: 02 авг 2021, 18:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
buchara79 писал(а): 9-2.1в На 9 ногу должно приходить 19В через резистор. Что с другой стороны резистора и какое его сопротивление?
