Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 15:10
Добрый день, принесли ноутбук, залитый, после другого сервиса. Залит в районе PLM1, я так понимаю это питание оперативы. При нажатии на кнопку потребление 0.64 А, и черный экран :
PL301 - 5 V
PL302-3,3V
PLZ1-1,2V
PLZ2-1,2V
PLZ3-0,8V
PLF1-0,8V
PLW1-0V
PLV10V
PLV2-0V
PLM1-0,8 но шим-сигнала на дросселе нет.
На PUM1 APW8868C тоже следы залития. Может у кого есть схема этой платы, а то без нее что то никак....
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 20:56
проц тестил?была проблема похожая,оказалось контролер памяти оперативки помер в проце, замена проца решила всё
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 04:04
Там проц стоит ryzen bga, как его можно проверить? интересно откуда растет питание этого контроллера, если отдельно то на память должно ведь подниматься. Да, забыл написать, после включения вентилятор разгоняется до максимума, что-то сильно греется.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 11:21
Сопротивление какое на PLM1 с памятью и без?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 11:38
Без памяти 530 с памятью 95 ом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 11:59
Другую память подкидывали? Какой ШИМ (маркировка) формирует напряжение памяти?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 14:42
Да подкидывал, без изменений. Шим APW8868C
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 16:07
Сделайте замеры напряжений на 7, 8, 9, 11, 12 ногах APW8868C.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 17:57
7-3.3в 8-3.3в 9-2.1в 11-5в 12-5в
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 18:13
buchara79 писал(а):
9-2.1в
На 9 ногу должно приходить 19В через резистор. Что с другой стороны резистора и какое его сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 18:21
Проблема нашлась, обвязка данной шимки, резистор 2.2 ома пробит был, вот она, невнимательность.... Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в
segaK_yar
3358
06 авг 2020, 15:37
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-DB1015NU (RYZEN) (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Помогите определить ШИМ
torin
28 янв 2020, 18:05
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1139ur (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Не включается
Ykv_jrch
09 сен 2020, 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-db1073ur (LA-G07JP Rev:2.0) определить деталь
hunter_nick
22 дек 2021, 18:09
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15=db1139ur (FPP55 LA-G07JP REV:2.0) Не заряжается АКБ
neoster
05 сен 2022, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 130
