Текущее время: 29 сен 2024, 06:26
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 Добавлено: 05 мар 2013, 23:05 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Если Вы, кроме того, как прошили БИОС, - ничего не делали, то попробуйте флешку БИОСА поменять, затем залить туда оригинал(или новую) прошивку.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 Добавлено: 06 мар 2013, 01:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
tvios писал(а): что могло произойти??? Возможно не корректно прошиваете...
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 Добавлено: 06 мар 2013, 23:44 |
Сообщение не в тему Если уже есть решение, то нажмите кнопку "РЕШЕНО"
tvios
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 Добавлено: 07 мар 2013, 05:50 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:25 Наличности на руках: 24.42
Сообщения: 108 Откуда: Петропавловск
chulat писал(а): Если уже есть решение, то нажмите кнопку "РЕШЕНО" это шутка, или правда сделали кнопку "решено"
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 Добавлено: 07 мар 2013, 21:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
tvios писал(а): chulat писал(а): Если уже есть решение, то нажмите кнопку "РЕШЕНО" это шутка, или правда сделали кнопку "решено" Сделали ( в поле где кнопки цитата галочка зеленая)
