Текущее время: 29 сен 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: HP mini 110
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:54
нетбук hp mini 110. запускался!!! вис на пост коде 47, решил сразу прошить биос. прошил, поставил, но перестал совсем стартовать, залил старый дамп, результат тот же- вообще не стартует. что могло произойти??? питание на входе есть, дежурка тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP mini 110
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:37
питание проца ? реббол .отвал проца частый дефект на этой модели
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:46
к сожалению сейчас вообще нет старта... ничего кроме дежурки... не пойму что могло произойти
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:05
Если Вы, кроме того, как прошили БИОС, - ничего не делали, то попробуйте флешку БИОСА поменять, затем залить туда оригинал(или новую) прошивку.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 01:32
Возможно не корректно прошиваете...
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 13:10
интересно, но после прошивки проверка проходит. в таблице в ascii читается название биоса "phoenix". попробую еще прошить
---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 13 секунд: ----------
на биосе есть шевеление(синусоида = 16,736 Мгц) на 5 ноге (DI), на 6 ноге (clk) тихо. на 2 ноге(do) высокий уровень.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 10 секунд: ----------
все таки это 210 модель. прошил нужным дампом, все стартонуло. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 23:44
Сообщение не в тему
Если уже есть решение, то нажмите кнопку "РЕШЕНО" :-):
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 05:50
это шутка, или правда сделали кнопку "решено"
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:56
Сделали ( в поле где кнопки цитата галочка зеленая)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: HP mini 110  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:57
дополнительно. может кому будет полезно.
В этой модели под крышкой была наклейка с названием и моделью: HP Mini 3660-110, никаких упоминаний об 210 не было. зацепкой был поиск в интернете по названию платформы материнской платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-3865ER (DA0NM1MB6E1) Виснет
Johnson
07 окт 2014, 08:06
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 110-3000tu (Intel) Dull Display
shijeesh
10 окт 2014, 18:44
swansic Перейти к последнему сообщению
