Текущее время: 29 сен 2024, 08:20
RomanT
Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ56 не включается Добавлено: 07 мар 2013, 13:49 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:29 Наличности на руках: -1.97
Сообщения: 26 Откуда: Анна
Здравствуйте, есть ноутбук HP CQ56 перестал включаться что от сети что от аккумулятора, на кнопке включения отсутствуют 3V , на флешь биоса тоже не приходит питание , КЗ не где не обнаружил, при подключение зарядного устройства индикатор не горит, на дежурки RT8206B везде ноль кроме 6 ноги IN на ней 19 вольт, на контроллере заряда аккумулятора ISL6251A 1 нога VDD 5v 2 ACSET 2.1v 3 EN 1.2v 4 CELLS 4.6v 7 ICM 0v 8 VREF 2.39v 9 CHLIM 0v 10 ACLIM 1.2v 11 VADJ 1.6v 14 LGATE 0v 15 VDDP 5v 16 BOOT 5v 17 UGATE 0v 18 PHASE 0v 19 CSIP 19v 20 CSIN 19v 21 CSOP 0v 22 CSON 0v 23 ACPRN 0v 24 DCIN 18v на мульте KB3926QF-D2 86 нога ACIN 3v 127 нога LID_EC 0v 37 нога 3920RST 0v на всякий случай обновил флешь биоса , не помогло, генерацию на кварце померить не могу нет осцилографа , подскажите где искать, я только вникаю в ремонт ноутбуков , мне кажется что виновник RT8206B, если не прав подскажите что ещё нужно померить, спасибо
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается Добавлено: 07 мар 2013, 15:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Для начала нужно указать платформу. Похоже что Ваша платформа Quanta_AX2_7. ---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ---------- RomanT писал(а): на дежурки RT8206B везде ноль кроме 6 ноги IN на ней 19 вольт ШИМ дежурки сдохла. Надо менять.
RomanT
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается Добавлено: 07 мар 2013, 17:32 |
myth писал(а): 7(LDO) что происходит? 0v, 4 ногу пропустил буду в понедельник на работе померию
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается Добавлено: 07 мар 2013, 18:30 |
Модератор |
RomanT писал(а): 4 ногу пропустил Как пропустил. А это кто писал RomanT писал(а): на дежурки RT8206B везде ноль кроме 6 ноги
RomanT
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается Добавлено: 07 мар 2013, 19:19 |
я измерил на 1,3,6,7,9,10,11,14,15,16,17,18,19 ногах, завтра постараюсь померить на остальных
