Текущее время: 29 сен 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ56 не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:49
Здравствуйте, есть ноутбук HP CQ56 перестал включаться что от сети что от аккумулятора, на кнопке включения отсутствуют 3V , на флешь биоса тоже не приходит питание , КЗ не где не обнаружил, при подключение зарядного устройства индикатор не горит, на дежурки RT8206B везде ноль кроме 6 ноги IN на ней 19 вольт, на контроллере заряда аккумулятора ISL6251A
1 нога VDD 5v
2 ACSET 2.1v
3 EN 1.2v
4 CELLS 4.6v
7 ICM 0v
8 VREF 2.39v
9 CHLIM 0v
10 ACLIM 1.2v
11 VADJ 1.6v
14 LGATE 0v
15 VDDP 5v
16 BOOT 5v
17 UGATE 0v
18 PHASE 0v
19 CSIP 19v
20 CSIN 19v
21 CSOP 0v
22 CSON 0v
23 ACPRN 0v
24 DCIN 18v
на мульте KB3926QF-D2
86 нога ACIN 3v
127 нога LID_EC 0v
37 нога 3920RST 0v
на всякий случай обновил флешь биоса , не помогло, генерацию на кварце померить не могу нет осцилографа , подскажите где искать, я только вникаю в ремонт ноутбуков , мне кажется что виновник RT8206B, если не прав подскажите что ещё нужно померить, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 15:10
Для начала нужно указать платформу. Похоже что Ваша платформа Quanta_AX2_7.
---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ----------
ШИМ дежурки сдохла. Надо менять.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 15:58
Платформу не записал ноут на работе, в понедельник напишу ,шим дежурки буду искать, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 16:06
На 4 ноге(ENLDO) и 7(LDO) что происходит?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 17:32
0v,
4 ногу пропустил буду в понедельник на работе померию
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 18:30
RomanT писал(а):
4 ногу пропустил
Как пропустил. А это кто писал
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 19:19
я измерил на 1,3,6,7,9,10,11,14,15,16,17,18,19 ногах, завтра постараюсь померить на остальных
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 11:57
В первом посте ошибся немного, на RT8206B на всех ногах ноль кроме 6 ноги IN на ней 19 вольт и на 4 ноге ONLDO на ней 14 вольт , если я правильно предполагаю то дежурки хана ?, забыл указать материнку DAAX3MB16A1 Rev:A
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 14:16
Если LDO при этом отсутствует и его ничего не садит, то да-шиму хана.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 15:32
LDO - 0V а вот сопративления относительно земли на нём не мерил , завтра проверю
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 10:27
проверил 7 нога LDO относительно земли 196kOm я думаю не просаживает его не чего, буду заказывать шим дежурки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату для ноутбука HP Compaq Presario CQ56 + запчасти
maxr1979
08 янв 2017, 16:48
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса
Ykv_jrch
1286
18 июн 2021, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ56 (da0ax2mb6e1) не запускается при подключенном БП
MOPO3x74
03 дек 2015, 15:54
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq56-103er (daax3mb16a1 rev.A) не работают sata
Rollo
08 фев 2017, 22:18
Rollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
