Текущее время: 29 сен 2024, 10:30
viktor67
Заголовок сообщения: HP 6830S Добавлено: 08 мар 2013, 16:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 12:32 Наличности на руках: -13.82
Сообщения: 65 Откуда: Беларусь. Лида
всем привет!Имеется такой бук платформа Intel,все что нашел на материнке 6050A2161401-MB-A03, бук полностью рабочий,не работает только WI FI,саму плату WI FI подкидывал в другой такой же ---плата рабочая,напряжения 3.3в и 1.5 на плату приходят,биос прошивал,мульт KBC1091-NU тоже менял,при загрузке винды и нажатия на значек беспроводные сети -пишет радиопередатчик отключен?при нажатии на клавишу WI FI светодиод становиться синим и блютуз активным а WI FI так и не работает.Подскажите какой сигнал должен включать WI FI.
viktor67
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 08 мар 2013, 20:35 |
да спасибо,заработал.Сейчас будем по схеме отслеживать откуда это лезит. а сигнал идет с юга U1006 AF82801IBM и клавиша WI FI перестала переключаться с синего на ораньжевый. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 45 секунд: ---------- по схеме с юга через D15 и R425 через 3 вольта- оба целые неужели юг мог так вылететь? пробывал продавливать эффекта нет,главное что и привод и веник и USB работают исправно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 09 мар 2013, 12:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
viktor67 писал(а): Винда точно не причем Э брат, здесь не все так просто. В такого типа неисправностях, могут быть виновными как софт так и хард.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 09 мар 2013, 13:43 |
Модератор |
Восстанови схему (без всяких скотчей). Посмотри сколько вольт на: 1. D15 (катод, анод), 2. R371 (1, 2), 3. R1053 (1, 2 Place within 500 mils of ICH9). На шине PCIE I/F висят еще несколько устройств. Если есть возможность, откинь те что сможешь.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 09 мар 2013, 15:15 |
Модератор |
viktor67 писал(а): R371 не могу найти на плате Найти очень важно, так как через этот резистор эта секция поддтянута к 3В. Нет питания - нет ничего. Будут одни нули как сейчас. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- viktor67 писал(а): мопед тоже выкинул Ремонтом занимаюсь очень давно, но вот этого выражения честно не понял.
viktor67
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 09 мар 2013, 15:33 |
"мопедом" у нас называю Телефонный модем. сейчас им никто не пользуется но на старых буках он стоит так же как и WI FI. так сигнал BT_OFF приходит с юга,значит можно предположить что напруга на резисторе есть,может я и не прав.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 09 мар 2013, 15:53 |
Модератор |
viktor67 писал(а): можно предположить что напруга на резисторе есть Еще убедится бы в этом.
viktor67
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 09 мар 2013, 17:54 |
короче снес я юг и только тогда все вызвонил по схеме,нашел я R371 раз уже так получилось то взял такой юг с донора,накатал шары и сейчас посадим---потом будет видно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 23 секунды: ---------- пересадил юг WI FI заработал, блютуз перестал все завтра буду проверять,на сегодня хватит.
viktor67
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 10 мар 2013, 13:58 |
сделал замеры после пересадки юга 1. D15 --- при включении 3.2 вольта и анод и катод,при выключении 0 вольт. 2. R371 (1, 2) -- 3.2 вольта 3. R1053 --- 0 вольт. сейчас при нажатии на клавишу WI FI индикатор загорается синим а при выключении WI FI на пару сек оранжевым и опять синим,хотя сам WI FI отключился,я вообще запутался,может юг с донора тоже не рабочий полностью.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 10 мар 2013, 15:43 |
Модератор |
Имхо, зря Вы юг трогали. Он у вас рабочий. viktor67 писал(а): 1. D15 --- при включении 3.2 вольта и анод и катод,при выключении 0 вольт. 2. R371 (1, 2) -- 3.2 вольта 3. R1053 --- 0 вольт. В этой секции все работает как надо. viktor67 писал(а): может юг с донора тоже не рабочий полностью. Бук не включился бы, если это было бы так как Вы думаете. Теперь обратите внимание на viktor67 писал(а): сейчас при нажатии на клавишу WI FI индикатор загорается синим а при выключении WI FI на пару сек оранжевым и опять синим,хотя сам WI FI отключился Как Вы определили что WI FI отключился?. В тот момент, когда опять индикатор загорается синим, какое напряжение на D15?.
viktor67
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 10 мар 2013, 15:59 |
именно по напряжению на D15 и по утилите на WI FI для этого бука. может от и должен так работать теперь,нажимаешь на кнопку включения WI FI он включается а блютуз не работает,нажимаешь еще раз WI FI отключается но тут же включается блютуз и светодиод опять синий,может так и должно быть,а родной юг точно был плохой сейчас хоть какие то есть сдвиги.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 10 мар 2013, 16:42 |
Модератор |
viktor67 писал(а): именно по напряжению на D15 и по утилите на WI FI для этого бука. T.e. Вы хотите сказать, что в тот момент, когда опять индикатор загорается синим напряжение на D15 3,3В, но WI FI не включен в это время?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S Добавлено: 10 мар 2013, 17:28 |
Модератор |
Хорошо, сделаем так. Замеряете напряжения на MC2_OFF#, CAM_DISABLE#, BT_OFF когда: 1. светодиод синий. 2. светодиод оранжевый.
Затем снимаете BlueTooth и смотрите поведение. Название WI-FI карточки огласите. После всего этого, удаляете Вашу утилиту на WI FI и по новой все замеры. Результаты сюда, на анализ, если не сможете сами разобраться.
viktor67
Заголовок сообщения: Re: HP 6830S [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2013, 18:44 |
так замеры: это WI FI работает и находит мой роутер 1 MC2_OFF# -- 3.24вольта 2 BT_OFF -- 3.18 вольта 3 CAM_DISABLE# - 3.24вольта. теперь когда WI FI не работает и не находит роутер 1 MC2_OFF# -- 0 вольт 2 BT_OFF -- 0 вольт 3 CAM_DISABLE# -- 3.24 вольта ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ---------- по замерам все должно работать,взял еще раз зашил заново биос только взял самый старый и все заработало спасибо ars44 за наставления.Тему закрываю.
