Текущее время: 29 сен 2024, 10:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP 6830S
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 16:22
всем привет!Имеется такой бук платформа Intel,все что нашел на материнке 6050A2161401-MB-A03, бук полностью рабочий,не работает только WI FI,саму плату WI FI подкидывал в другой такой же ---плата рабочая,напряжения 3.3в и 1.5 на плату приходят,биос прошивал,мульт KBC1091-NU тоже менял,при загрузке винды и нажатия на значек беспроводные сети -пишет радиопередатчик отключен?при нажатии на клавишу WI FI светодиод становиться синим и блютуз активным а WI FI так и не работает.Подскажите какой сигнал должен включать WI FI.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6830S
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:22
попробуй 13 ногу модуля скотчем заклеить
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:38
а что даст отключение я так понимаю одной шины CLK_PCIE_MINI_WLAN,может я и ошибаюсь.
беспроводное соединение вообще пропало и в диспетчере "братком" пропал,исчез как устройство.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 18:28
Сорри, память дырявая... Глянул в схему-20 нога(W_DISABLE#)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 20:35
да спасибо,заработал.Сейчас будем по схеме отслеживать откуда это лезит. :-):
а сигнал идет с юга U1006 AF82801IBM и клавиша WI FI перестала переключаться с синего на ораньжевый.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 45 секунд: ----------
по схеме с юга через D15 и R425 через 3 вольта- оба целые неужели юг мог так вылететь? пробывал продавливать эффекта нет,главное что и привод и веник и USB работают исправно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:47
Разбирайся с виндой-HotKey, Launch Manager, переключатель на корпусе,итд. В принципе, можно оставить так,выключаться модуль просто не будет и все...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 11:20
Винда точно не причем,был бук такой же и для частоты я подкинул с рабочего бука веник с его виндой и WI FI на этом так же не работал,хотя Блютуз работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 12:46
Э брат, здесь не все так просто. В такого типа неисправностях, могут быть виновными как софт так и хард.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 12:59
сигнал на включение блютуза тоже приходит с юга по схеме они рядом,а можно кинуть перемычку с BT_OFF на MC2_OFF# я думаю ничего не произойдет страшного,что бы точно определить юг это, прежде чем заказывать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 13:43
Восстанови схему (без всяких скотчей). Посмотри сколько вольт на:
1. D15 (катод, анод),
2. R371 (1, 2),
3. R1053 (1, 2 Place within 500 mils of ICH9).
На шине PCIE I/F висят еще несколько устройств. Если есть возможность, откинь те что сможешь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 14:29
все востановил, на D15 __1-0вольт;3 - 0вольт;R1053__ 1-0вольт,2- 0вольт а R371 не могу найти на плате,как его вычислить без маркировки?
материнка голая,мопед тоже выкинул.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:15
Найти очень важно, так как через этот резистор эта секция поддтянута к 3В. Нет питания - нет ничего. Будут одни нули как сейчас.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
viktor67 писал(а):
мопед тоже выкинул
Ремонтом занимаюсь очень давно, но вот этого выражения честно не понял.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:33
"мопедом" у нас называю Телефонный модем. :-):сейчас им никто не пользуется но на старых буках он стоит так же как и WI FI.
так сигнал BT_OFF приходит с юга,значит можно предположить что напруга на резисторе есть,может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:53
Еще убедится бы в этом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 17:54
короче снес я юг и только тогда все вызвонил по схеме,нашел я R371 :-): раз уже так получилось то взял такой юг с донора,накатал шары и сейчас посадим---потом будет видно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 23 секунды: ----------
пересадил юг WI FI заработал, блютуз перестал :-) все завтра буду проверять,на сегодня хватит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 13:58
сделал замеры после пересадки юга :-):
1. D15 --- при включении 3.2 вольта и анод и катод,при выключении 0 вольт.
2. R371 (1, 2) -- 3.2 вольта
3. R1053 --- 0 вольт.
сейчас при нажатии на клавишу WI FI индикатор загорается синим а при выключении WI FI на пару сек оранжевым и опять синим,хотя сам WI FI отключился,я вообще запутался,может юг с донора тоже не рабочий полностью.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:43
Имхо, зря Вы юг трогали. Он у вас рабочий.
В этой секции все работает как надо.
Бук не включился бы, если это было бы так как Вы думаете.
Теперь обратите внимание на
Как Вы определили что WI FI отключился?. В тот момент, когда опять индикатор загорается синим, какое напряжение на D15?.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:59
именно по напряжению на D15 и по утилите на WI FI для этого бука.
может от и должен так работать теперь,нажимаешь на кнопку включения WI FI он включается а блютуз не работает,нажимаешь еще раз WI FI отключается но тут же включается блютуз и светодиод опять синий,может так и должно быть,а родной юг точно был плохой :-): сейчас хоть какие то есть сдвиги.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:42
T.e. Вы хотите сказать, что в тот момент, когда опять индикатор загорается синим напряжение на D15 3,3В, но WI FI не включен в это время?.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:02
нет все в точность наоборот.
нажимаешь еще раз-- WI FI отключается, но тут же включается блютуз и светодиод опять синий,если работает WI FI то не работает блютуз и наоборот, или они должны работать одновременно и WI FI и блютуз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:28
Хорошо, сделаем так. Замеряете напряжения на MC2_OFF#, CAM_DISABLE#, BT_OFF когда:
1. светодиод синий.
2. светодиод оранжевый.
Затем снимаете BlueTooth и смотрите поведение.
Название WI-FI карточки огласите.
После всего этого, удаляете Вашу утилиту на WI FI и по новой все замеры. Результаты сюда, на анализ, если не сможете сами разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6830S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:44
так замеры:
это WI FI работает и находит мой роутер
1 MC2_OFF# -- 3.24вольта
2 BT_OFF -- 3.18 вольта
3 CAM_DISABLE# - 3.24вольта.
теперь когда WI FI не работает и не находит роутер
1 MC2_OFF# -- 0 вольт
2 BT_OFF -- 0 вольт
3 CAM_DISABLE# -- 3.24 вольта
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ----------
по замерам все должно работать,взял еще раз зашил заново биос только взял самый старый и все заработало :-):
спасибо ars44 за наставления.Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
tvios
18 июл 2015, 06:04
Сергей84od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
demyanov
03 фев 2016, 21:15
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6830s ( 6050A2161401-MB-A03) Нужен даташит - и чем можно заменить.
Veter
09 май 2016, 23:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
seminenko
2196
18 сен 2017, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
3999
16 июн 2017, 23:07
nidip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
