Текущее время: 22 ноя 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: HP Envy M6 1000er (LA 8712P) Искажение изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 02:36
Доброго времени суток)
Есть у меня ноутбук HP Envy M6 на плате LA 8712P,неделю назад включил его и ошалел,пропала подсветка,изображение на матрице есть,а подсветки нет.
Матрица на ноутбуке Chimei N156BGE LB1 Slimка,недолго думая подкинул матрицу стандартную 15.6 AUO,она даже не завелась.Заказал и махнул транслятор ANX3112,подсветка не появилась.Нашел в закромах AUO B133XW03 V1,подключил и все окей,изображение и подсветка есть.Заказал матрицу Chimei N156BGE L41,поставил и увидел ИЗО с искажение сильным.Уже расколупал шлейф,с ним все окей,матрицу новую подкинул на другой ноутбук,работает.Снова проверил на AUO B133XW03,все окей.
Что может быть кто то сталкивался с подобным?
Или что ещё можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 1000er (LA 8712P) Искажение изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 04:08
Есть сомнения насчет пар APU_TXOUT2 и APU_TXOUT_CLK в шлейфе т.к. относительно их идет горизонтальная синхронизация. Может быть непостоянный обрыв в одном из проводов, или помехи от распотрошенной секции шлейфа. Оригинальная матрица все также показывает нормальное изо без подсветки?
Теоретически может быть биос т.к. он программирует тайминги в трансляторе, или EDID матрицы. Если есть возможность, стоит сравнить EDID новой матрицы с оригинальной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LTN173WD1 искажение изо, какие питания на матрице?
в форуме Samsung
FC1989
19 янв 2021, 12:28
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6-1222sr (la-8712p) как отключить дискретное видео
ka27
4488
05 апр 2015, 04:44
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
6170
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
13045
31 май 2015, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1221er (Compal LA-8712P) Включается с 3-го раза
Ciber SLasH
05 май 2015, 19:02
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 129
