Текущее время: 30 ноя 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: HP Envy M6 1000er (LA 8712P) Искажение изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 01:36
Доброго времени суток)
Есть у меня ноутбук HP Envy M6 на плате LA 8712P,неделю назад включил его и ошалел,пропала подсветка,изображение на матрице есть,а подсветки нет.
Матрица на ноутбуке Chimei N156BGE LB1 Slimка,недолго думая подкинул матрицу стандартную 15.6 AUO,она даже не завелась.Заказал и махнул транслятор ANX3112,подсветка не появилась.Нашел в закромах AUO B133XW03 V1,подключил и все окей,изображение и подсветка есть.Заказал матрицу Chimei N156BGE L41,поставил и увидел ИЗО с искажение сильным.Уже расколупал шлейф,с ним все окей,матрицу новую подкинул на другой ноутбук,работает.Снова проверил на AUO B133XW03,все окей.
Что может быть кто то сталкивался с подобным?
Или что ещё можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 1000er (LA 8712P) Искажение изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 03:08
Есть сомнения насчет пар APU_TXOUT2 и APU_TXOUT_CLK в шлейфе т.к. относительно их идет горизонтальная синхронизация. Может быть непостоянный обрыв в одном из проводов, или помехи от распотрошенной секции шлейфа. Оригинальная матрица все также показывает нормальное изо без подсветки?
Теоретически может быть биос т.к. он программирует тайминги в трансляторе, или EDID матрицы. Если есть возможность, стоит сравнить EDID новой матрицы с оригинальной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LTN173WD1 искажение изо, какие питания на матрице?
в форуме Samsung
FC1989
19 янв 2021, 11:28
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6 (la-8712p rev 1.0) нет вывода на внешний монитор
netwisher
19 дек 2016, 06:17
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1040er (QCL51 LA-8712p rev1.0) Нет сетки
InsideMan
13 мар 2017, 12:07
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка
gideon
4484
27 мар 2017, 14:54
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6-1105er (la-8712p rev 1.0) нужен dump bios и флешки
fuga
04 июл 2017, 12:52
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
