Текущее время: 17 май 2024, 07:30
NISTATIN
Заголовок сообщения: 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается. Добавлено: 20 сен 2021, 18:26 |
Сообщения: 32 Откуда: Саратов
Добрый день. Ноутбук не включается. Потемнел текстолит под ключами питания GPU. При замерах все напряжения в норме, кроме питания GPU, при нажатии кнопки питания, на пару секунд появляется 0,84v и пропадает. Питание встроенной графики отсутствует совсем. Подскажите, дело в чипе? И есть ли возможность запустить ноут на встроенной графике? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд: ---------- Как вообще так происходит, что питание процессора формируется, а встроенного видеоядра нет? смотрю даташит на шим - не понимаю, ткните пожалуйста носом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается. Добавлено: 20 сен 2021, 19:45 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
NISTATIN писал(а): Ноутбук не включается. - это если нет реакции на кнопку включения, а когда на кнопку реагирует - то нет инициализации. Пост карта есть?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается. Добавлено: 09 ноя 2021, 21:58 |
NISTATIN писал(а): подскажите похожую платформу, где можно посмотреть как формируется питание шима?
Забить название шима в поиск по форуму религия не позволяет или самому это делать лень?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается. Добавлено: 10 ноя 2021, 00:51 |
NISTATIN писал(а): или подскажите похожую платформу, где можно посмотреть как формируется питание шима? Перечитай свои сообщения, может поймешь что то. А схемы в свободном доступе нет.
