Текущее время: 26 июн 2024, 12:56
NISTATIN
Заголовок сообщения: 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2021, 18:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43215_1624622035.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 11:33 Наличности на руках: 2.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Саратов
Добрый день. Ноутбук не включается. Потемнел текстолит под ключами питания GPU. При замерах все напряжения в норме, кроме питания GPU, при нажатии кнопки питания, на пару секунд появляется 0,84v и пропадает. Питание встроенной графики отсутствует совсем. Подскажите, дело в чипе? И есть ли возможность запустить ноут на встроенной графике? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд: ---------- Как вообще так происходит, что питание процессора формируется, а встроенного видеоядра нет? смотрю даташит на шим - не понимаю, ткните пожалуйста носом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2021, 19:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
NISTATIN писал(а): Ноутбук не включается. - это если нет реакции на кнопку включения, а когда на кнопку реагирует - то нет инициализации. Пост карта есть?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 21:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
NISTATIN писал(а): подскажите похожую платформу, где можно посмотреть как формируется питание шима?
Забить название шима в поиск по форуму религия не позволяет или самому это делать лень?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 00:51 |
NISTATIN писал(а): или подскажите похожую платформу, где можно посмотреть как формируется питание шима? Перечитай свои сообщения, может поймешь что то. А схемы в свободном доступе нет.
