Текущее время: 26 июн 2024, 12:01
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2017, 18:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Что-то про данную плату даже гугль не знает. 2 файла - это 2 флешки на плате стоят? Как-то странно в них данные расположены - в 16Мб - полная прошивка, а в 8Мб - какой-то bios region. Какие именно ошибки выводит при включении?
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2017, 19:55 |
Серийники, насколько помню, у HP не на плате, а на корпусе клеются. В теле 16 Мб флешки есть информация DMI с похожим на серийник номером: 5CM52000RY. Вклеить апдейт с оф. сайта нет никаких проблем: - соответствующим fitc (11 версии) - в HEX редакторе, отрезав от 16Мб файла снизу 9 Мб и прилепив на это место апдейт. - ME region, который лежит на оф. сайте в категории firmware, тем же макаром можно попробовать заменить, только при ручной вставке, естественно, другие адреса. Единственное - DMI лежит в области ME, поэтому придется переносить его отдельно. Для чего 8Мб флешка - не придумал. Надо смотреть по плате, как и куда подключена. До выяснения этого я бы ее содержимое не трогал.
NjoyDEV
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2017, 21:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23035_1494701498.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 11:29 Наличности на руках: 32.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Киев
Да в том и дело - на корпусе ничего нет, одна наклейка и та с составом железа. Апдейт вклеивал - толку никакого, как было так и осталось. Сфотал ошибки, в архиве: msg1 - первое сообщение - на нем висит секунд 10-15, после выводит msg_2 - висит пару минут и либо грузится ось, либо,- что чаще всего бывает, - зависает намертво. На второй флешке прошивка контроллера usb "type С" скорее всего. Сразу не разобрался, только сейчас дошло)
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2017, 23:08 |
NjoyDEV писал(а): На второй флешке прошивка контроллера usb "type С" скорее всего. Нет. Там по виду - отдельный bios region. Только размер меньше, чем у доступных ревизий. Но и в большой флешке данные об старой версии прошивки, которой на оф. сайте и не пахнет. Выполнить то, что пишется на картинке, пробовали? Ни одной строчки на ругань по поводу серийников не увидел. ME region пробовали менять? Про manufacture mode и борьбу с ним тоже есть информация на форумах.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2017, 10:22 |
И в bios setup никак не попасть? Может там есть что поправить можно в настройках? Про все остальное, вроде, сказал: - ME region есть на оф.сайте (можно и на точно такую же версию поменять, взяв на репозитории - http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html. Только DMI придется перенести. - manufacture mode - есть информация, как побороть. Следов пайки флешек не видно было?
