Текущее время: 22 ноя 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:28
Уважаемые камрады, выручите дампом. Аппарат - инженерный образец, без серийников. Слитые дампы плилагаю, с ними включается но очень долго и с кучей сообщений об ошибках и далеко не с первого раза грузит ось. Пробовал вклеить апдейт с сайта но никак..
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 13:47
А есть PRODUCT NUMBER хххххх#xxx?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 17:23
Нету абсолютно никаких номеров, никаких обозначений кроме платформы...
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 18:12
Что-то про данную плату даже гугль не знает.
2 файла - это 2 флешки на плате стоят? Как-то странно в них данные расположены - в 16Мб - полная прошивка, а в 8Мб - какой-то bios region.
Какие именно ошибки выводит при включении?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 18:42
При включении ругается на серийники, потом около минуты показывает сообщение о том что "аппарат не для продажи - инженерный образец", может и вовсе зависнуть на этом.
В архиве фото платы с платформой и наклейка с "типа" серийниками.
Да стоит 2 флешки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 19:55
Серийники, насколько помню, у HP не на плате, а на корпусе клеются.
В теле 16 Мб флешки есть информация DMI с похожим на серийник номером: 5CM52000RY.
Вклеить апдейт с оф. сайта нет никаких проблем:
- соответствующим fitc (11 версии)
- в HEX редакторе, отрезав от 16Мб файла снизу 9 Мб и прилепив на это место апдейт.
- ME region, который лежит на оф. сайте в категории firmware, тем же макаром можно попробовать заменить, только при ручной вставке, естественно, другие адреса.
Единственное - DMI лежит в области ME, поэтому придется переносить его отдельно.
Для чего 8Мб флешка - не придумал. Надо смотреть по плате, как и куда подключена. До выяснения этого я бы ее содержимое не трогал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 21:49
Да в том и дело - на корпусе ничего нет, одна наклейка и та с составом железа.
Апдейт вклеивал - толку никакого, как было так и осталось.
Сфотал ошибки, в архиве: msg1 - первое сообщение - на нем висит секунд 10-15, после выводит msg_2 - висит пару минут и либо грузится ось, либо,- что чаще всего бывает, - зависает намертво.
На второй флешке прошивка контроллера usb "type С" скорее всего. Сразу не разобрался, только сейчас дошло)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 23:08
Нет. Там по виду - отдельный bios region. Только размер меньше, чем у доступных ревизий.
Но и в большой флешке данные об старой версии прошивки, которой на оф. сайте и не пахнет.
Выполнить то, что пишется на картинке, пробовали?
Ни одной строчки на ругань по поводу серийников не увидел.
ME region пробовали менять? Про manufacture mode и борьбу с ним тоже есть информация на форумах.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 23:36
На F6 никакой реакции..
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:22
И в bios setup никак не попасть? Может там есть что поправить можно в настройках?
Про все остальное, вроде, сказал:
- ME region есть на оф.сайте (можно и на точно такую же версию поменять, взяв на репозитории - http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html. Только DMI придется перенести.
- manufacture mode - есть информация, как побороть.
Следов пайки флешек не видно было?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:06
Флешки там в холдерах, шились или нет не знаю, и судьба аппарата не известна. Спасибо за советы, буду пробовать. Но все же не теряю надежды что кто-то поделиться дампом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 18:30
Привет слитый дамп :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G223 (6050a2716501.a01) Ищу дамп биоса
chepelvn
05 дек 2018, 17:14
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G1 All-in-One Business PC (Grail / Galahad / Ambrose MB 12023-3 348.01503.0031) HECI error 223
ledlein
27 янв 2023, 13:30
MyNameIs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP eliteone 800 g6 24 all-in-one pc (DA0N32MB8F0) Нужна помощь с дампом
в форуме Поиск BIOS
Rublin
1389
31 янв 2023, 01:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 1000 G1 All-In-One (da0n11mb8h0) дамп BIOS
doncah9i
07 ноя 2020, 16:09
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteOne 1000 G2 23.8 - All-in -One PC (N11A) VCCIO и TPC51219
igor.kts32
14 май 2021, 15:46
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, san79 и гости: 150
cron
