Текущее время: 18 ноя 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 16:20
Доброго времени суток Господа!
Проблема не понятная, отключается как будто по перегреву, при попытке включить ноутбук холодным может загрузится до рабочего стола и рубится, при дальнейших попытках включить время до отключения сокращается. Биос шил с сайта производителя, чище ME регионо чем с офф. наверное нет, поправьте если я ошибаюсь. Питание с видика отключал, джампер на встройку перемещал. Все предпринятые действия безрезультатны, даже снятая оперативная память ни чего не меняет. На входных полевиках осциком не заметил ни каких просадок по напряжению. Мистический ноут! Спасайте идеями, а то мозг взорвется...
 Заголовок сообщения: Re: 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 18:50
а у системы охлаждения проблем нет, трубки целые, тепло проводят?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 19:49
логическим анализатор если имеется встать на powergoodы и посмотреть для начала
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
Vlad_vs
3434
23 июл 2019, 19:18
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве
[ На страницу: 1, 2 ]
SiriusED
32
5053
20 июн 2024, 07:43
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-w200ur (DAG37DMBAD0 REV:D) Помогите опознать элементы.
Сергей 1122
17 мар 2018, 12:17
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab209ur (DAG37DMBAD0 REV:D) не включается
linkoln01
14
6430
07 янв 2020, 22:16
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w200ur (DAG37DMBAD0 REV D) UMA (готовое решения)
lorgan
09 июл 2019, 13:15
lorgan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Антон C, bush99991, Google [Bot], perez13 и гости: 64
