Заголовок сообщения: 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве
Добавлено: 28 сен 2021, 17:20
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 16:49 Наличности на руках: 7.32 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток Господа! Проблема не понятная, отключается как будто по перегреву, при попытке включить ноутбук холодным может загрузится до рабочего стола и рубится, при дальнейших попытках включить время до отключения сокращается. Биос шил с сайта производителя, чище ME регионо чем с офф. наверное нет, поправьте если я ошибаюсь. Питание с видика отключал, джампер на встройку перемещал. Все предпринятые действия безрезультатны, даже снятая оперативная память ни чего не меняет. На входных полевиках осциком не заметил ни каких просадок по напряжению. Мистический ноут! Спасайте идеями, а то мозг взорвется...
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве
Сейчас этот форум просматривают: мастер 1972 и гости: 22
