Текущее время: 29 сен 2024, 11:33
KEY4GSM
Заголовок сообщения: HP DV7-1195er Добавлено: 11 мар 2013, 15:26 |
Сообщения: 28 Откуда: Костополь
Пришел в ремонт HP DV7-1195er с проблемой не включается от зарядного устройства. От АКБ стартует, но зарядки не берет. Платформа Jakoo LA-4082P rev. 1.0. Итак зарядное устройство оригинал, выдает 19,87v,на внутреннем штырьке 19v. При подключении к разьему питания, напряжение на штыре падает до 0,976v. На 5 контакте разьема дежурки нету. Дальше charger PU101 - ACIN (19,86), ACDET(0), ACSET(0), что еще замерять на микросхеме? По входным цепям на Pq101 и PQ103 19v на затворах 10V, соответсвенно p2,p4, B+ присутствуют. Смущает отсутствие напряжения после PR107.PQ107 и PQ105 вроде целые. Что еще надо проверить?
_________________ Рзабоарл кватилатуру, потичсил и сбоарл орбатно :)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 11 мар 2013, 17:40 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
KEY4GSM писал(а): При подключении к разьему питания, напряжение на штыре падает до 0,976v. А какое напряжение на 66 pin мультиконтроллера и в каком состоянии PD4 ? KEY4GSM писал(а): На 5 контакте разьема дежурки нету. В смысле светодиод не светится?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 11 мар 2013, 19:31 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
KEY4GSM писал(а): По входным цепям на Pq101 и PQ103 19v на затворах 10V, соответсвенно p2,p4, B+ присутствуют. Смущает отсутствие напряжения... Смущает потому, что в схеме разобраться не можешь, а раз B+ присутствует, то и разбираться незачем - на затворах PQ101 и PQ103 то что надо, ключи открыты. KEY4GSM писал(а): На 66 pin ADP_ID (0,489v) А сколько по твоему должно быть? KEY4GSM писал(а): не могу на материнке найти PD4 Для чего его нужно край-конец найти? Может его в целях экономии и не поставили...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 11 мар 2013, 20:33 |
KEY4GSM писал(а): Генерации кварца на 123 ноге нету А на 122 ноге? Может не тем меряешь - щуп-то с делителем надо бы...
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 11 мар 2013, 22:03 |
siberian писал(а): KEY4GSM писал(а): Генерации кварца на 123 ноге нету А на 122 ноге? Может не тем меряешь - щуп-то с делителем надо бы... на 122 тоже тишина, меряю щупом с делителем. Поменял мульт ситуация не изменилась. Нету дежурок на TPS51125RGER. Что аналогичное можно поставить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 12 мар 2013, 07:58 |
KEY4GSM писал(а): Нету дежурок на TPS51125RGER Ну как же нет, если KEY4GSM писал(а): Вот основные замеры по микросхеме EC: 1) VCC(3,3v) Если нет системных 3,3 и 5,0В, так их мульт должен включить сигналом EC_ON, а он у тебя не работает Замерь, что на 37 и 124 ногах
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 12 мар 2013, 16:13 |
siberian писал(а): Замерь, что на 37 и 124 ногах На 37 ноге 3,4 в На 124 ноге 1,8 в ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 16 секунд: ---------- Итак после замены мультика стали подыматься дежурные +3VALW и +5VALW. При вставленной батареи и подключении зарядного устройства, начинает мигать диод питания на материнке. На выходе на батарею напряжение прыгает от 19 до 2 вольт постоянно. Запуска от зарядки по прежнему нету.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 12 мар 2013, 18:27 |
KEY4GSM писал(а): На выходе на батарею напряжение прыгает от 19 до 2 вольт постоянно. Наверное следует сначала разобраться, почему нет полноценной зарядки...
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 12 мар 2013, 19:06 |
Slavikus писал(а): KEY4GSM писал(а): На выходе на батарею напряжение прыгает от 19 до 2 вольт постоянно. Наверное следует сначала разобраться, почему нет полноценной зарядки... Думаю проблеме в детекте зарядного. Не могу понять в чем конретно проблема (( ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 2 секунды: ---------- Если не сложно помогите, пожалуйста, разобраться в схемотехнике формировании сигнала детекта. Мозги уже совсем не работают, уже неделю с ним вожусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 13 мар 2013, 12:20 |
KEY4GSM писал(а): помогите, пожалуйста, разобраться в схемотехнике формировании сигнала детекта Всё просто! В БП между +20В и иглой распаян резистор. Для 65 ватт - 383К, для 90 ватт - 294К На плате нижнее плечо делителя. В твоём случае это 10к+10к. Посчитать сколько вольт будет на игле не сложно - для 65ватт это 0,986В, что весьма близко с намеряном тобой. Может стоит БП на 90 ватт подключить?
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 13 мар 2013, 12:53 |
siberian писал(а): Всё просто! В БП между +20В и иглой распаян резистор. Для 65 ватт - 383К, для 90 ватт - 294К На плате нижнее плечо делителя. В твоём случае это 10к+10к. Посчитать сколько вольт будет на игле не сложно - для 65ватт это 0,986В, что весьма близко с намеряном тобой. Может стоит БП на 90 ватт подключить? 90 ваттку подключал, ничего не изменилось. Ощущение такое, что именно детекта зарядки нету. На PU102 операционном усилителе ситуация следующая: 8 пин - 19 в 2 пин - 1,24 в 1 пин - 3,3 в 3 пин - 1,4 в На PQ112 все напряжения есть и все в норме, а на PQ113 на входе 3,3 в, а на затворе, где сигнал FSTCHG нету ничего. Я так понял сигнал приходит с 89 ноги мультика. Его нету. Насколько я понял он открывает PQ113 и формируется ACDET
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 13 мар 2013, 14:24 |
KEY4GSM писал(а): Насколько я понял он открывает PQ113 и формируется ACDET Всё правильно понял - мульт не включает зарядку... Почему? БИОС, мульт, АКБ...
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 13 мар 2013, 16:41 |
siberian писал(а): KEY4GSM писал(а): Насколько я понял он открывает PQ113 и формируется ACDET Всё правильно понял - мульт не включает зарядку... Почему? БИОС, мульт, АКБ... Мульт менялся, но есть небольшая вероятность, что он все же не полностью рабочий. А вот с биосом можно поколдовать. Только вот опыта в прошивке биоса мало, особенно на HP.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 13 мар 2013, 17:41 |
KEY4GSM писал(а): Только вот опыта в прошивке биоса мало А что от батареи уже не включается? Потому что без программатора это сделать сложно будет или надо будет собирать самодельный.
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er Добавлено: 13 мар 2013, 17:54 |
Slavikus писал(а): KEY4GSM писал(а): Только вот опыта в прошивке биоса мало А что от батареи уже не включается? Потому что без программатора это сделать сложно будет или надо будет собирать самодельный. Батарея разрядилась, от блока питания не хочет заряжаться. Программатор есть. Скачал с оффсайта файл exe.Распаковал. Есть 3 файла в формате fd размером 1024 кб. SPI флеш у меня 25L8005M20. Программатор понимает только формат bin. Вопрос сам файл оффициального биоса надо как то править? Как его сконвертировать в bin?
