Текущее время: 29 сен 2024, 11:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP DV7-1195er
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 15:26
Пришел в ремонт HP DV7-1195er с проблемой не включается от зарядного устройства. От АКБ стартует, но зарядки не берет.
Платформа Jakoo LA-4082P rev. 1.0. Итак зарядное устройство оригинал, выдает 19,87v,на внутреннем штырьке 19v. При подключении к разьему питания, напряжение на штыре падает до 0,976v. На 5 контакте разьема дежурки нету. Дальше charger PU101 - ACIN (19,86), ACDET(0), ACSET(0), что еще замерять на микросхеме? По входным цепям на Pq101 и PQ103 19v на затворах 10V, соответсвенно p2,p4, B+ присутствуют. Смущает отсутствие напряжения после PR107.PQ107 и PQ105 вроде целые. Что еще надо проверить?
Рзабоарл кватилатуру, потичсил и сбоарл орбатно :)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 17:40
А какое напряжение на 66 pin мультиконтроллера и в каком состоянии PD4 ?
В смысле светодиод не светится?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 17:51
На 66 pin ADP_ID (0,489v). Светодиод не светиться. Хоть убейте не могу на материнке найти PD4
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 18:06
Смотрел по схеме LA-4082P rev 0.4, по идее должен стоять возле разъема питания.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 18:54
Проверить на мульте AC_IN(127), ACOFF(27).
Какой мощности блок питания?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 19:12
У меня возле разьема стоит PD104. По ADP нашел PR3, PR2 на них тоже 0,5 V. PD4 так и не нашел. Такое ощущение что детекта зарядного нету. И все таки смущает отсутствие напряжения после PR107. Сам резистор 37ком в цепи. ACIN (3,3v), ACOFF(0v).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 19:31
KEY4GSM писал(а):
По входным цепям на Pq101 и PQ103 19v на затворах 10V, соответсвенно p2,p4, B+ присутствуют. Смущает отсутствие напряжения...
Смущает потому, что в схеме разобраться не можешь, а раз B+ присутствует, то и разбираться незачем - на затворах PQ101 и PQ103 то что надо, ключи открыты.
А сколько по твоему должно быть?
Для чего его нужно край-конец найти? Может его в целях экономии и не поставили...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 20:21
Вот основные замеры по микросхеме EC:
1) VCC(3,3v)
2) Генерации кварца на 123 ноге нету, подкинул другой с аналогичной полурабочей материнки - то же самое
3) ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4) АCCOF 0V (27 нога)
5) ACIN 3.1V (127 нога)
6) PBTN_OUT 0v/0v (117 нога)
7) RSMRST 0v/0v (100 нога)
8) PWROK 0v/0v (104 нога)
Похоже мульт сдох. Да и дежурки тоже нету
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 20:33
А на 122 ноге? Может не тем меряешь - щуп-то с делителем надо бы...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 22:03
на 122 тоже тишина, меряю щупом с делителем. Поменял мульт ситуация не изменилась. Нету дежурок на TPS51125RGER. Что аналогичное можно поставить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 07:58
Ну как же нет, если
1) VCC(3,3v)
Если нет системных 3,3 и 5,0В, так их мульт должен включить сигналом EC_ON, а он у тебя не работает
Замерь, что на 37 и 124 ногах
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 16:13
На 37 ноге 3,4 в
На 124 ноге 1,8 в
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 16 секунд: ----------
Итак после замены мультика стали подыматься дежурные +3VALW и +5VALW. При вставленной батареи и подключении зарядного устройства, начинает мигать диод питания на материнке. На выходе на батарею напряжение прыгает от 19 до 2 вольт постоянно. Запуска от зарядки по прежнему нету.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:27
Наверное следует сначала разобраться, почему нет полноценной зарядки...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:06
Думаю проблеме в детекте зарядного. Не могу понять в чем конретно проблема ((
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 2 секунды: ----------
Если не сложно помогите, пожалуйста, разобраться в схемотехнике формировании сигнала детекта. Мозги уже совсем не работают, уже неделю с ним вожусь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 12:20
Всё просто! В БП между +20В и иглой распаян резистор. Для 65 ватт - 383К, для 90 ватт - 294К
На плате нижнее плечо делителя. В твоём случае это 10к+10к. Посчитать сколько вольт будет на игле не сложно - для 65ватт это 0,986В, что весьма близко с намеряном тобой. Может стоит БП на 90 ватт подключить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 12:53
90 ваттку подключал, ничего не изменилось. Ощущение такое, что именно детекта зарядки нету. На PU102 операционном усилителе ситуация следующая:
8 пин - 19 в
2 пин - 1,24 в
1 пин - 3,3 в
3 пин - 1,4 в
На PQ112 все напряжения есть и все в норме, а на PQ113 на входе 3,3 в, а на затворе, где сигнал FSTCHG нету ничего. Я так понял сигнал приходит с 89 ноги мультика. Его нету. Насколько я понял он открывает PQ113 и формируется ACDET
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:24
Всё правильно понял - мульт не включает зарядку...
Почему? БИОС, мульт, АКБ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 16:41
Мульт менялся, но есть небольшая вероятность, что он все же не полностью рабочий. А вот с биосом можно поколдовать. Только вот опыта в прошивке биоса мало, особенно на HP.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 17:41
А что от батареи уже не включается? Потому что без программатора это сделать сложно будет или надо будет собирать самодельный.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 17:54
Батарея разрядилась, от блока питания не хочет заряжаться. Программатор есть. Скачал с оффсайта файл exe.Распаковал. Есть 3 файла в формате fd размером 1024 кб. SPI флеш у меня 25L8005M20. Программатор понимает только формат bin. Вопрос сам файл оффициального биоса надо как то править? Как его сконвертировать в bin?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:23
Можно прошивать как есть, только сохраните старый, а то потом запутаетесь. Если стоит видео чип, то лучше начинать пробовать второй и третий по списку.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 19:14
Ноут завелся после прошивки биоса. Всем спасибо за советы и помощь. Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1195ER (la-4082p rev 1.0) Пропадают дежурки через 30 секунд
bicmark
15
2926
08 сен 2017, 16:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1195er (la-4082p) торморит (очень)
eugenesoft
14 май 2018, 22:16
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 dv7-6b78us (arima) Как вытащить дамп
RavD
18 окт 2014, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4907
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
