Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
Titan740
Заголовок сообщения: Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74 Добавлено: 12 окт 2021, 00:19 |
Сообщения: 51 Откуда: Москва
Добрый вечер, уважаемые знатоки. Попадается уже вторая мамка quanta lx89 с следующей неисправностью.. при нажатии на кнопку штатно запускается вентилятор и пост карта выдает код 74 и на нем висит. Картинки соответственно нет. Проверил все питания, в норме. Сразу прошил BIOS рабочим дампом. Подкидывал разнообразные cpu и ram. Само диагностика матери выводит на клавиатуру, внимание! горящий светодиод caps lock. Он не моргает, а постоянно горит. Изначально подумал, что север ушел в к/з и сразу его снял. Под севером нашел три отсутствующих пятака, на которые не спешу грешить, так как часто видел отвалившиеся незадействованные пятаки, без них штатно работало. После замены севера тестер сокета выдает идеальную картину, все диоды горят. Нашел на нашем форуме, что некоторых выручало снятие дросселя ГПУ и его питающего резистора r163, снял- посткод не ушел. Заметил особенность, что южный мост сильно греется, капля спирта высыхает мгновенно, пальцем держать невозможно. Замерил тестером на диодной прозвонке дата +- на usb, порты живые, а значит и южник(хаб) по идее тоже, но нагрев сильный. Также подключил тестер usb, 5 вольт четко выдают. Прошу Вашей помощи, куда копать, возможные причины - отвал сокета - китайский север тоже в к/з - недостающие пятаки прервали цепь(восстановить? точно ли пустышки? Как восстанавливают сквозные?) - снять всю обвязку гпу(предположительно видеочип в к/з) - заменить южный мост(хаб) - скинуть видеочип Покорно жду советов ГУРУ
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3072 горит капс лок постоянно и пост код 74 Добавлено: 12 окт 2021, 20:31 |
guar33 писал(а): честно говоря эти платы почти все зомби, ибо менять нужно все три чипа, таки даже и не знаю чего посоветовать Итак, север я поменял, проблема не ушла, видеочип я отключил, по идее обрубил его, но то что к/з может быть в голове чипа, наводит на мысль, что нужен демонтаж ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- seminenko писал(а): А юг там не греется так чтоб спирт кипел. Поменять и забыть за него. Греется безбожно, заказал трафарет под 218—0697014 в Китае. Надо глянуть за клаву юг отвечает на этой матери? Может он в к/з светодиод и горит напрямую
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3072 горит капс лок постоянно и пост код 74 Добавлено: 12 окт 2021, 22:42 |
alexpavloff писал(а): "- китайский север тоже в к/з" - не исключенно
АХТУНГ. WARNING. ВНИМАНИЕ. Сейчас взял другую аналогичную мать QUANTA DAOLX6MB6H1 rev6 от dv6-3000 на интель. еле завел ее, и что вы думаете? уперся в посткод 74 и ни шагу далее. на QUANTA DAOLX8MB6DO REV D хаб АМД, а тут QUANTA DAOLX6MB6H1 rev6 хаб INTEL. Но на обоих установлены видеочипы AMD 216-0772000, чуете к чему я клоню.... Добавлю еще 5 копеек, на интеле есть одна паршивая овца, называется вольтера VT358F, ее тоже менял, не прокатило.
"заменить южный мост(хаб)" - я бы с донора, подкинул бы... Хаб хочу подкинуть, нет трафарета) Жду с Китаю)
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74 Добавлено: 13 окт 2021, 23:36 |
Filon писал(а): Кипящий спирт при 78 C не о чем вообще, инициализация BIOS неплохо подогревает мост. Заметил, что так и есть, на всех платах южные мосты горячие ---------- Добавлено спустя 52 минуты 11 секунд: ---------- Filon писал(а): А взять бордвью с 55 мостом и сравнить отсутствующие площадки чем вариант не подходит. А можно вот об этом подробнее? Или тыкнуть носом, где это глянуть
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74 Добавлено: 15 окт 2021, 16:05 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 704.71
Сообщения: 459 Откуда: Volzsky
Titan740 писал(а): А можно вот об этом подробнее? Или тыкнуть носом, где это глянуть тут вам мимо насоветовали ) предположили посмотреть пятаки под НМ55 коего тут просто нет. поиск в Google по запросу 74h site:vlab.su или 74h site:ascnb1.ru дает кучу пищи для размышлений. вот мой последний случай 74h https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 6&start=30
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74 Добавлено: 16 окт 2021, 01:21 |
Sandman83 писал(а): тут вам мимо насоветовали ) предположили посмотреть пятаки под НМ55 коего тут просто нет И да, и нет. Одна мать аэмдэшная на обычном 14 юге, а интель на hm55. Только при чем здесь пятаки под югом советовали смотреть… у меня пятаков под севером не хватает))) В общем попробовать сокет промыть
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74 Добавлено: 16 фев 2022, 22:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Titan740 писал(а): . lx89 свободно запускается без севера, проца и видеочипа. ААААААААААААА
