Текущее время: 12 ноя 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 23:19
Добрый вечер, уважаемые знатоки. Попадается уже вторая мамка quanta lx89 с следующей неисправностью.. при нажатии на кнопку штатно запускается вентилятор и пост карта выдает код 74 и на нем висит. Картинки соответственно нет. Проверил все питания, в норме. Сразу прошил BIOS рабочим дампом. Подкидывал разнообразные cpu и ram. Само диагностика матери выводит на клавиатуру, внимание! горящий светодиод caps lock. Он не моргает, а постоянно горит. Изначально подумал, что север ушел в к/з и сразу его снял. Под севером нашел три отсутствующих пятака, на которые не спешу грешить, так как часто видел отвалившиеся незадействованные пятаки, без них штатно работало. После замены севера тестер сокета выдает идеальную картину, все диоды горят. Нашел на нашем форуме, что некоторых выручало снятие дросселя ГПУ и его питающего резистора r163, снял- посткод не ушел.
Заметил особенность, что южный мост сильно греется, капля спирта высыхает мгновенно, пальцем держать невозможно. Замерил тестером на диодной прозвонке дата +- на usb, порты живые, а значит и южник(хаб) по идее тоже, но нагрев сильный. Также подключил тестер usb, 5 вольт четко выдают.
Прошу Вашей помощи, куда копать, возможные причины
- отвал сокета
- китайский север тоже в к/з
- недостающие пятаки прервали цепь(восстановить? точно ли пустышки? Как восстанавливают сквозные?)
- снять всю обвязку гпу(предположительно видеочип в к/з)
- заменить южный мост(хаб)
- скинуть видеочип
Покорно жду советов ГУРУ :-):
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3072 горит капс лок постоянно и пост код 74
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 01:44
честно говоря эти платы почти все зомби, ибо менять нужно все три чипа, таки даже и не знаю чего посоветовать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 08:59
Север новый надо ставить
А юг там не греется так чтоб спирт кипел. Поменять и забыть за него.
А так точно, оно зомби, менять все надо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 19:31
Итак, север я поменял, проблема не ушла, видеочип я отключил, по идее обрубил его, но то что к/з может быть в голове чипа, наводит на мысль, что нужен демонтаж
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Греется безбожно, заказал трафарет под 218—0697014 в Китае. Надо глянуть за клаву юг отвечает на этой матери? Может он в к/з светодиод и горит напрямую :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 20:00
"- китайский север тоже в к/з" - не исключенно
"заменить южный мост(хаб)" - я бы с донора, подкинул бы...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 21:42
АХТУНГ. WARNING. ВНИМАНИЕ. Сейчас взял другую аналогичную мать QUANTA DAOLX6MB6H1 rev6 от dv6-3000 на интель. еле завел ее, и что вы думаете? уперся в посткод 74 и ни шагу далее.
на QUANTA DAOLX8MB6DO REV D хаб АМД, а тут QUANTA DAOLX6MB6H1 rev6 хаб INTEL. Но на обоих установлены видеочипы AMD 216-0772000, чуете к чему я клоню....
Добавлю еще 5 копеек, на интеле есть одна паршивая овца, называется вольтера VT358F, ее тоже менял, не прокатило.
Хаб хочу подкинуть, нет трафарета) Жду с Китаю)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 22:46
А взять бордвью с 55 мостом и сравнить отсутствующие площадки чем вариант не подходит. Кипящий спирт при 78 C не о чем вообще, инициализация BIOS неплохо подогревает мост.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 22:36
Заметил, что так и есть, на всех платах южные мосты горячие
---------- Добавлено спустя 52 минуты 11 секунд: ----------
А можно вот об этом подробнее? Или тыкнуть носом, где это глянуть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 15:05
тут вам мимо насоветовали ) предположили посмотреть пятаки под НМ55 коего тут просто нет.
поиск в Google по запросу 74h site:vlab.su или 74h site:ascnb1.ru дает кучу пищи для размышлений.
вот мой последний случай 74h https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 6&start=30
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 00:21
И да, и нет. Одна мать аэмдэшная на обычном 14 юге, а интель на hm55. Только при чем здесь пятаки под югом советовали смотреть… у меня пятаков под севером не хватает)))
В общем попробовать сокет промыть
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 09:00
Тут принято создавать 1 плата 1 тема. А у вас как обычно - смешались люди кони. Потому и советы дают не всегда отслеживая где вы что меняли. Первая плата LX89 - вот ее и ремонтируйте. Для LX67 создайте свою тему
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 18:58
Решено. Закройте тему пожалуйста.
Итак, если у Вас горит капслок и не гаснет на клавиатуре при самодиагностике, то либо север либо видеочип ушел в к/з, или что-то в нем работает некорректно. От этого самодиагностика уходит в постоянно горящий диод. Можно смело снимать по очереди север, и видеочип . lx89 свободно запускается без севера, проца и видеочипа.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 21:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ААААААААААААА
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen (-) Темный экран, мигает капс лок
digriz
05 фев 2017, 22:55
digriz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-BW647UR (LA-E831P) моргает капс лок
keit
25 фев 2021, 04:45
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. Помог
milovidov.dl
11
4822
30 июн 2019, 15:51
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3172SR (DA0LX8MB6D0 REV: D) Не работает клавиатура и тачпад в ОС
FC1989
17 июл 2017, 11:22
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 3075er (DA0LX8MB6D0 rev D) Bios dump
Parhatskyi
01 авг 2018, 14:51
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dadbear, davofix, Taich и гости: 75
