Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
| Автор |
deftore
Заголовок сообщения: HP G7 (hpmh-41-ab7400) Включается со второго раза [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 окт 2021, 14:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 01:29 Наличности на руках: 20.72
Сообщения: 232 Откуда: Меркурий
Добрый день. Проблема следующая, тыркаешь зарядку индикатор на разьеме моментально загорается, на кнопку не реагирует, стоит вытащить питание и снова воткнуть, спустя две секунды индикатор загорается и ноутбук успешно стартует. Если постоит минут 10, все повторяется. Заменил мульт, результат такой же, до замены, от лбп вообще не стартовал, только от оригинальной зарядки, после замены мульта 8518 включается от лабораторника.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP G7 (hpmh-41-ab7400) Включается со второго раза [РЕШЕНО] |
